1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Дело в том, что мембрана качает разряжением создаваемым в картере. Разряжение подается по импульсному каналу из картера в карбюратор. Это тонкое отверстие.
    Может быть банальная не герметичность - смотрите прокладки между картером и карбюратором.
    Вот тут видно отверстие импульсного канала на китайском карбюраторе от косы, но они отличаются только наличием праймера.
  2. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    спасибо, заказал, сказали ждать недельки две (
  3. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    Господа форумчане, подскажите чайнику. Читал где то на форуме, что не лишним будет добавить детальку в стартер штиля 230. На фото она одна, чёрный кулачек такой, который входит в зацепление с маховиком при запуске, хочу поставить второй. Вопрос: какой у него и пружинки, которая на нём артикул или парт номер, как там правильно не знаю. Вопрос номер два: куда там крепить вторую пружинку то? Уже установленная не даст же это сделать? И последний вопрос: если я поставлю сцепление со сменной звёздочкой на штиль 230 мне нужно будет увеличить длину цепи? Сейчас стоит шина 40 см, цепь соответственно 55 звеньев. Какие ещё есть нюансы в этом деле?
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Там не ставят вторую пружинку. Просто вместо штатной ставят другую, другой формы.
    Нет.
  5. almos65
    almos65
    almos65
    Нормально там все, не нужно ничего ставить
    Желательно удлинить цепь на 1 звено, соответственно 56 звеньев будет
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    На 250-м при установке съёмной звёздочки цепь удлинять не приходится, на 230-м то же самое.
  7. almos65
    almos65
    almos65
    Так съемная 7 зубьев, штатная 6, на 1 зуб удлинить цепь не проблема
  8. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    @almos65, можно, но если @alex 2, пишет что не надо, то зачем удлинять? :faq:
  9. almos65
    almos65
    almos65
    ИМХО, можно еще у Олегыча уточнить,
    Я новую имел в виду, старую не надо
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Со штатной ставишь новую цепь и натяжник приходится выкручивать почти наполовину его хода, а это и есть длина одного звена. С 7-и зубовой звёздочкой и новой цепью натяжник закручен почти полностью. Вот и вся разница.
  11. almos65
    almos65
    almos65
    Согласен. Я имел ввиду оставить натяжник на прежней позиции
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вообще, как бы... По рекомендациям изготовителя на кольцевую звёздочку у этих пил нужно брать цепь на 1 звено больше. Но практика показывает, что стандартная цепь встаёт нормально.
    Единственное, что совершенно новую цепь "из коробки" ставить несколько затруднительно - хвостовик шины оказывается очень близко к звёздочке и цепь приходится этак протаскивать по шине немного. Ну, словами я плохо могу объяснить... Типа чуть длины не хватает. Да ещё в кольцевую звёздочку цепь как бы вставляется в радиальном направлении, а на профильную - надвигается в осевом. В общем, разовое неудобство присутствует.
    Но потом, когда цепь немного поработает и чуть удлинится, то всё нормально - ставится без проблем.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Другими словами, к делу нужно походить "творчески"...
    Для некоторых моделей пил стандартное увеличение цепи на одно звено при смене типа звёздочки с профильной на кольцевую (венец) может оказаться не особо и нужным. Поэтому для сокращения финансовых затрат следует обращать внимание на то какой модели пила и на практический опыт такой замены.
  14. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    карб - это не просто.
    сколько он проработал?
    картер вроде у вас герметичен...
    снимите с карба все что можно снять: крышки, прокладки, винты настройки и пр.
    осмотрите - порывов, деформаций, следов износа (к примеру карамысла) ипр быть не должно
    еще раз все тщательно продуйте, промойте бензином.
    соберите карб и прокачайте его - он должен держать не менее 0.8 атм и даже 1- 1.2атм
    если есть ручной насос то прокачать и его камеру.
    если карб чист, без повреждений а давление не держит - карб не герметичен и качать не будет.
    тут могут быть повреждения или засор которых не видно, внутри цельного корпуса, в жиклерах, клапанах..-если это, то замена целиком(
  15. Ronin00000
    Ronin00000
    Ronin00000
    Здравствуйте! Бензопила Oleo-Mac 952. Нет холостых оборотов, средние и выше средних. В чём причина?
