1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Иногда это не поддается обьяснению, и маховики скорее всего тоже нипричем. Вот, на бытовых Дольмарах (и Макитах) тоже не редки случаи выходов из строя модуля зажигания. При том что данных пил сравнительно совсем не много. Вроде бренд, немецкий производитель - а не все гладко, что то недоработали (к тому же, модули зажигания к ним дорогущие, да еще попробуй найти их:(). К примеру, на Хусках да Штилях такое явление вкрай редкое, очень редкие единичные случаи.
  2. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    У меня на дружбе электронное зажигание, так я их уже наверное штук с 10 поменял, тоже работала работала и сдохла, искры нет. Правда последнее как поставил до сих пор работает. А на партнере так я за 11 лет ни знал что такое зажигание и свеча, все стоит родное кроме поршневой, и свеча даже еще родная стоит ни разу не менял работает на ура.
  3. Prince
    Prince
    Prince
    Обобщим всё выше сказанное и приведём к общему знаменателю: к выходу из строя модуля зажигания приводит магнитострикционный эффект. :victory:
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Потерял контакты парня который продаёт запчасти к Штилям 180. Брал у него ЦПГ в Москве. ПОМОГИТЕ! Ещё одну хочу купить
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    https://www.forumhouse.ru/members/754637/ - он?
    И что с предыдущей поршневой:faq:?..
  6. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Помогите пожалуйста правильно установить подшипники с сальниками на коленвал бензопилы Хускварна 142.
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
  8. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Что приносить и куда?
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @transformers45, ну в принципе коленвал и подшипники с сальниками. Можно домой ко мне. А если без шуток -в чём проблема ? Опираешь коленвал о что то массивное, И напресовываешь подшипник, трубкой, усилие к внутреннему кольцу. Аккуратно, со смазкой, одеваешь сальник -в чём тут трудности могли возникнуть ?
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @wind1wind, Спасибо огромное! С предыдущей поршневой всё отлично - работает! Ещё одну пилу нужно восстановить.
  11. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Я это уже сделал. Мне теперь нужно сделать, чтобы подшипники с сальниками плотно сидели в крышке цилиндра, и не травили воздух.
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @transformers45, герметик Вам в помошь ! Только не берите дешёвый =дела не будет. Спросите в мастерской, чем они пользуются, Их много, кстати, здесь в теме было видео по ремонту пилы -есть смысл посмотреть .
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Погодите...
    На 142-й же сальники герметиком не мажутся по технологии, должны и так не пропускать, за счёт обжатия внешней поверхности. А по разъёму крышки - да, герметик.
  15. 1ВлИв
    1ВлИв
    1ВлИв
    Всем добрый день. Недавно мне на глаза попалась свеча зажигания, один-в-один с установленной на б/п ОМ 941с,но без буквы R (помехоподавляющий резистор),и сразу возник вопрос: как отразиться (и отразиться ли) на живучести модуля зажигания бензопилы установленная такая свеча ? Лично я думаю, что в этом криминала для модуля нет, но...а вдруг ? Знаю, что на некоторые б/п устанавливают такие свечи и, возможно, что резистор находиться в свечном колпачке, но не уверен. Как думаете, установить такую свечу на ОМ можно, или нет (не желательно) ? С ув.
