1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Byron
    Byron
    Byron
    В общем по глупости я купил с рук бензопилу Oleo-mac 936. Говорили, что ей 8 лет и наработка часов 15. Оказалась пила 2001г. НЕ заводится. Открыл свечное отверстие - посмотрел цилиндр: есть нагар на торце поршня, пара кусочков нагара отслоилась. Небольшая грязь сверху у свечного отверстия внутри поршня. Со старой свечой искра была слабая, хотя свеча почти без нагара. Поменял свечу - не заводится. Пробовал прыснуть в цилиндр жидкостью для быстрого старта на основе эфира - не заводится. Свеча при вынимании несколько мокрая.
    Что посоветуете? Что делать?
  2. Leha809
    Leha809
    Leha809
    Помогите господа. Умерло магнето на хуске 262хр 1995гв. В СЦ говорят, что он старого образца и их больше не выпускают, есть нового образца, но он не подходит. Что делать как быть ? Может кто подскажет чем они отличаются? может маховик заменить ?
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    В данном случае - для начала снять глушитель и посмотреть на цилиндр и поршень. Нет ли там потертостей, продольных царапин или (все возможно) залегания кольца.
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Замена маховика ничего не даст, но на 262 ХР должно подходить магнето от пил 51-55 и от 272 ХР. Дело в том что мне приходилось ремонтировать пилу 55 1991 года выпуска, а также и более новые - уже после 2 000 года. И магнето там такое же самое. О 262 наверняка такое сказать не могу - не приходилось сравнить, но на всех этих пилах одинаковые модули зажигания. Между отверстиями для крепления должно быть 3,5 см. Если на Вашей пиле (или на модуле зажигания) так есть, значит должно подходить.
  5. Leha809
    Leha809
    Leha809
    В СЦ мне сказали, что там датчик в другом месте находится, правда какой я так и не понял. На своей кроме сердечника ничего не видел. Когда им принес магнето они посмотрели и сказали что новое не такое. сравнить нет возможности привозят только на заказ. 5440183-01 такой артикул нового магнето. На моем написан производитель дукати вот эти цифры 2 204 222, в верхнем углу вот эти 564, а в нижнем эти 627 (фото сделать пока никак) Может от другой какой подойдет? Жалко пила еще нормальная.
  6. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Я не знаю кто её делал или курочил, но она куплена в интернет магазине. А там были прокладки вместо герметика. У меня такой ВОПРОС: можно заменить топливный шланг в пиле?, и как это можно сделать?
  7. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    -а магнето точно умерло?
    другое магнето "прилепить" -то можно но вся проблема в том что при этом почти гарантировано измениться угол опережения зажигания (и прочее)- а это гемор еще тот
    более того, перед этим Вам сначала будет необходимо ТОЧНО определить нужное положение магнето относительно маховика сохраняя нужный УОЗ и уже, исходя из этого, менять точки крепления блока магнето...
    сделать это "на глаз"... скажем так, процентов на 97 невозможно.
    нужен прибор типа стробоскопа и опыт подобного. Это сделать непросто даже втех центре
    жаль...
    а где Вы взяли 262ю?
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Все понятно, посмотрел артикул. Значит к Вашей пиле подойдет от (которое новое) 51, 55, 254 ХР, 257, 61,268, 272 ХР.
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Значит какая то подделка (или кто то успел разобрать), на оригинале нет и никогда не было между поддончиком и цилиндром прокладок.
    А топливный шланг поменять - проще простого: откручиваете крышку топливного бака и элементарно вытягиваете топливный шланг. Только чтобы поставить новый, надо отсоединить заднюю рукоятку с баком от корпуса пилы и вставлять новый шланг уже снаружи в бак. Главное немножко - а потом аккуратно подтянуть большим пинцетом или круглогубцами (сквозь горловину бака) на нужную длину.
  10. Leha809
    Leha809
    Leha809
    Лежала списанная лет 5 в организации отдали. Заменил свечу, звезду, пружину сцепления, поставил шинку, цепь и все заработало.
    Значит магнето 5440183-01 я могу смело заказывать? Может я сделаю днем фото магнето и пилы?
    Дело было так: завелась потом заглохла... пропала искра, поменял свечу не помогло, снял магнето, вв звонится (правильного сопротивления не знаю) ,звоню провод который идет к выключателю старт стоп, на массу магнето, тоже звонится (в рабочем положении выключатель разомкнут в положении стоп замыкается на массу. Если я правильно понимаю) .Делаю вывод что катушку пробило
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Можете заказывать, я специально посмотрел на своей пиле (272 ХР) - номера сходятся, а на 262-ю идет такое же (тем более и Вам сказали в с/ц), но если есть возможность не помешает сделать фото.
  12. Leha809
    Leha809
    Leha809
    Вот фото. Расстояние по центрам отверстий на катушке не очень удобно мереть где то 3,5-3,7. Позже на пиле замеряю.
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Все понятно. Старое практически ничем не отличается (закономерно, чего и следовало ожидать), только номерами и чуть по форме (но не размерами и не креплением). То есть вся разница в номерах. Все, смело можете заказывать (подходит от всех выше перечисленных мною пил).
  14. Leha809
    Leha809
    Leha809
    Сейчас измерил на пиле получается 3,7 .ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ :)
  15. 1ВлИв
    1ВлИв
    1ВлИв
    Всем привет! У недавно приобретенной новой б\п ОМ-941с обнаружил, что чашка ведущей звездочки, при ее вращении, имеет эллипс. Знающие люди, как думаете, это гарантийный случай или нет? С наступающим праздником! DSC00176.JPG
