1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Byron
    Byron
    Byron
    как выглядит залёгшее кольцо?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я такие шланги вставляю с помощью плетёного экрана от высокочастотного кабеля. Ну, экран должен быть максимально плотным и прочным.
    Беру кусок экрана, один конец стягиваю пальцами так, чтобы он утончился, а другой конец бородочком расширяю так, чтобы шланг вошёл свободно.
    Просовываю экран в отверстие острым концом в сторону, куда удобно будет тащить, в расширенный конец вставляю конец нового шланга, слегка обтягиваю его экраном и тащу. Влетает, как по маслу.
    К стати, можно чуть маслицем смочить, ещё легче протаскивается.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Завальцовано в канавке поршня и не двигается.
  4. Leha809
    Leha809
    Leha809
    Сегодня ожила сдохшая катушка :) Пила завелась ! Возможно ли что катушка отсырела после хранения пилы в не отапливаемом гараже. Замеряли сопротивление 0,9 на первичной 8,2коМ на вторичной
  5. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    поздравляю! - так вот и были сомнения насчет "скоропостижной"..
    вобще-то пока рано радоваться: эти резкие "перепады настроения" все же вызывают подозрение
    хотя, судя по фото - помирать вашей катушке явно рановато)
    хаски конца 80-х и 90х- это реально ВЕЩЬ (редкая уже) и чтобы их убить надо постараться, а их "всеядность" просто поражает. 55я- вобще легенда. Впрочем, как и Йонсереды тех лет.
    мой штиль 041 начала 70х простоял в подвале лет 5-6,винты все закислились, а искра до сих пор бешеная
  6. Byron
    Byron
    Byron
    На всякий случай вопрос (если кольца действительно нужно менять) кольца от какой пилы подходят (кроме родных)?
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Кольцо подходит от Хускварны 137 (38 /1,5). На всякий случай - если нет оригинала, хорошие кольца фирмы AIP.
  8. Byron
    Byron
    Byron
    Пока не снимал глушитель. Но появился вопрос: поршень и карбюратор от 137 совместим с олео мак 936?
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Поршень подойдет, карбюратор - нет.
  10. Ig04051973
    Ig04051973
    Ig04051973
    Бронепровод не достает до свечи как заменить
  11. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    Данное сообщение есть пример грамотной постановки вопроса:)]. У Вас что, пила работала себе работала, и вдруг провод перестал доставать, усох так сказать:aga:, или Вы поставили не родное зажигание, у которого провод короче, чем на родном модуле был?
  12. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    - с завода такого не должно быть... - но бывает часто после "ремонта":mad: когда провод от магнето просовывают не там где надо а как придется между крышками, в отверстия винтов, а то и вовсе оставляют болтаться как есть) в результате рвется изоляция, замыкает, теряется искра и прочее. Особенно когда суют меду крышками корпуса и стягивают винтами:ogo:
    если у вас похожий случай - разберите и просуньте провод ГДЕ ДОЛЖНО (там дырки пустые будут) а если уже не получается - просверлите/прорежте в пластине изолятора чтоб сократить "путь"
  13. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    заменить можно лишь колпак -изолятор свечи
    а сам провод не съемный и меняется вместе с модулем зажигания
    еще иногда можно заменить проводки прерывателя а иногда они тоже не съемные
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Еще иногда можно сделать провод подлиннее: соединить с другим проводом и хорошо заизолировать, чтобы не пробивало. И знаете, работало не плохо (не один случай а несколько). Хотя, все же лучше заменить модуль.
  15. deference
    deference
    deference
    Днепр
    Я тут с детским вопросом. Сальник коленвала бензопилы влияет на компрессию?
