1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Byron
    Byron
    Byron
    Как проверить зажигание? Я вынул свечу, приложил к корпусу. Искра есть, но слабая. Какой есть другой способ?
  2. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Не умею выделить деталь-показал всю страницу. Колпачки на подшипники коленвала 503-91 07-01
  3. Prince
    Prince
    Prince
    Это и есть САЛЬНИКИ
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Ну, в данном случае это сальники. Но они так же увеличивают общий наружный диаметр подшипника. У меня просто обрезиненные 201_ые подшипники, а за ними еще одеваются двухгубочные сальники 12 х 26 х 5,5.
    На подшипниках написано 6201/PS3
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Попробовать непосредственно провод к цилиндру, без свечи, должна тоже прослеживаться искра, а также ощущается если взяться рукой (только тогда не слишком сильно надо тянуть за стартер).
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Так! Я кажется понял этот тонкий азиатский юмор! Они съимитировали эти сальники-колпачки, но выполнили их из двух деталей. Просто маленькие сальники у меня прижимаются к обрезиненным подшипникам и в итоге получается, как у Хускварны, например. Значит мне надо брать просто 201_вые подшипники и Хускварновские сальники-колпачки. Так?
  7. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    Ярослав, извини но объясни как это:
    "провод к цилиндру без свечи" это ведь надо колпак снимать? - или искра должна через колпак добить до цилиндра, но это около 30мм! - этож не реально!
    думаю, в 99% случаев, по крайней мере на бензо-инструменте,достаточно проверки на массу со свечой
    никогда еще не подводило
  8. Byron
    Byron
    Byron
    Попробую, отпишусь
  9. Byron
    Byron
    Byron
    Я так и делал
    ЗЫ купил автомобильный манометр для цилиндров (не помню как он называется). Сколько должна быть компрессия?
  10. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    9-11 атм - оптимум
  11. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    Меньше 6 - менять кольца либо всю цпг исходя из состояния
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Mитрий, не путайте автомобильный двигатель и 2 тактный бензопилы. Компрессия у 2 тактника гораздо ниже, с одним кольцом может и до 4 атм. не дотянуть .
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну да, снимать колпак. Это ж проще простого, поэтому я и не упоминал об этом. О проверке на массу со свечой знаю, но увы, иногда на массу искра есть и при неисправности. Редко, но такое случается. И легче сдвинуть колпачок чем потом сомневаться.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Естественно, это процедура достаточно условная и не дает полной информации о состоянии цпг, но при 4, извините, ни с одним ни с двумя кольцами - пилу даже не запустите. Явно не достаточно. И с одним кольцом не обязательно ниже компрессия. В моей Хускварне с одним кольцом компрессия 7,2, а если рукой за стартер - так визуально больше чем у Штиля 361. Без декомпрессора запускать ощутимо тяжелее и не очень комфортно.
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Ярослав1971, я написал -может .А как оно в данном конкретном случае будет, надо мерять. :)
