1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Byron
    Byron
    Byron
    Точно ли подойдёт поршень от 137 хуски? (Я заказал поршень для 137 хуски от хаммера).
    Вот кстати нашёл хорошее видео по замеру компрессии у бензопил. Как я понял у Husqvarna 240 - 12, у остальных по 9
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я же уже говорил что подходит, ладно, скажу по второму разу: точно подходит:). Вам говорит человек не пробующий свои силы по ремонту своей единственной бензопилы, а отремонтировавший сотни и сотни бензопил от разных производителей.
    Компрессия для рабочей пилы (неважно, с одним или двумя кольцами) должна быть минимум 6, если уже меньше - требуется замена колец, а еще лучше поршня и колец, ибо если новое кольцо или кольца поставить на изношенный поршень или тем более цилиндр - эффекта мало, почти нет (еще в зависимости от степени износа). Износ цилиндра мерятся так: вставляется новое кольцо в нижнюю часть цилиндра и щупом меряется зазор в замке - идеально 0,3 - 0,4 мм. В инструкциях указано допустимое значение 1 мм, но, как показывает практика, если больше 0,8 мм - уже хорошо пила тянуть не будет.
    Нормальная компрессия 7-9, есть и 10-12. Это уже супер. И как раз иногда однокольцовые пилы показывают компрессию не хуже чем двухкольцовые. Те же Хуски 236-240 или 340-350 иногда превосходят своих двухкольцовых "одноклассников". И у проф. линейки похожая ситуация (примерно наравне).
    Данные не из видеороликов (честно, такие вещи не воспринимаю всерьез и мало обращаю на них внимание). У меня есть хороший компрессомер и ради интереса замеряю на различных пилах, чтобы владеть достоверной информацией. Вот так, примерно.
  3. Byron
    Byron
    Byron
  4. Byron
    Byron
    Byron
    Кстати, а чьё магнето (помимо родного) подойдёт на олео мак 936?
  5. deference
    deference
    deference
    Днепр
    Осенью чистил поршень своего китайца и выкладывал тут фото. Кто тут не помню увидев бугровистый поршень ответил мол: - ото детонация была, угробил поршневую. Нее) это в наш город такие поступают. Купил про запас новую поршневую группу на 45 кубиков за 100грн.
  6. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    думается, можно быть спокойным и при проверке со свечой тк в исправном состоянии сердечник многих свечей не создает никакого сопротивления вобще да и при наличии (величина R) мощность искры практически не меняется.(у качественных марок: Bosh, NGK, Oregon и пр)
    - с другой стороны, если, предположим, сопротивление сердечника все же сказывается (вероятность есть),то убрав свечу, мы тем самым уберем это сопротивление, что облегчит образование искры, те может "исказить картину" в целом
    другое дело, что при давлении в 9-11 атм в цилиндре искра может "скакать" а то и пропадать, при том что "на улице" искра будет идеальная и тут уже определить "на глаз" сложно
  7. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    @Mитрий, собственные наблюдения: свечи Орегон не очень...
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Можеть быть, я сугубо в электрике и со всем что с ней связано, не силен. Есть путь полегче и покороче проверить исправность зажигания - без манипуляций с проводами, свечами и колпачками. Просто если брызнуть в цилиндр очистителя карбюратора, поставить рабочую свечу то при исправном зажигании пила должна подать хотя бы признаки жизни, даже если карбюратор вообще не подает бензин. Проверено неоднократно и всегда действовало. Но, при условии исправности двигателя и герметичности кривошипной камеры. Пример: если сальник дырявый - ничего не получится. В данном случае, если ничего не помогает, человеку лучше разобрать пилу (опять же если сумеет - если есть инструмент, навыки и т. п.).
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Свечи Орегон есть двух типов (в частности, в нашем регионе, не исключено что везде) - оригинал и подделка. Отличить вполне возможно, на оригинале номера четкие и есть еще надпись OREGON, и зазор нормальный 0,5 мм. А на подделке номера блеклые, расплывчатые и нет надписи названия. Зазор где то 0,8 -1 мм. Ну и еще цена:). Признаки устойчивые и характерные. Так вот, настоящий Орегон - хорошие, качественные свечи.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Скорее всего - только родное, поскольку не подходит ни от Хусок бытовых, ни от Штиля 180, ни от Партнера ни от китайцев. А если и подошло бы (методом подбора) от какой то пилы побольше - так цена будет выше. Так что с любой стороны - если надо, значит родное.
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  12. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    ха! вот это в точку!
    полностью согласен, как и свечи Stihl, Stil, Амега, Атлант и пр. которых штиль никогда не делал :aga:
    кривые сердечники, электроды, бывают трещины керамо-изолятора и тд на подобных экземплярах искра ведет себя вобще непредсказуемо: сегодня есть, завтра - нет, послезавтра обуглилась нахрен)
    щас убедился- трудно найти нормальную свечу дешевле 70 - 130 р (в розницу)
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Mитрий, а и не стоит искать, свеча штука такая, если от неё что отвалится при работе - дорогостоящий ремонт с заменой поршневой гарантирован. Так что стоит искать только фирменные, нагар гвоздиком не ковырять -для этого есть специальные аэрозоли. Неплохо силит помогает кстати. Лично я большой разницы между свечами разных производителей не заметил, на нормальном бензине и масле работают себе и работают .
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Приносили сегодня Хускварну 455 Rancher - хорошую, качественную пилу. Тяжеловата и большая, но с отличной тягой, легко тянет цепь 3/8 с шиной 45 как нормальная проф. пила.
    Сказали - не хочет работать и вообще нет тяги. Строили версии - от износа поршневой до замены карбюратора:ogo:. Причина оказалась проста - оказалась полностью закоксованой сеточка в глушителе. После удаления этой самой сеточки пила заработала идеально даже без какой либо подрегулировки (почти новая: ведущая звездочка изношена всего чуть). У кого бензопилы с подобной сеточкой - нужно иметь ввиду что рано или поздно нужно этого ожидать (особенно если бензин качества не ахти и масла много в смеси и еще минерального). Лучше всего эту сеточку выбрасывать (знаю очень много бензопил и бензокос, которые работают по сей день без нее).
    На своей 575 ХР выбросил. И на косе 125 R так же.
  15. Byron
    Byron
    Byron
    Народ, а кто знает где в Москве купить поршню для Champion 250 за адекватную цену?
    ЗЫ она совместима с поршнёй от классического китайца chainsaw 5200?
    ЗЗЫ мне нужна вся цилиндро-поршневая группа для champion 250, прокладки цилиндра и карбюратора, сальники.
