1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Архел
    Архел
    Архел
    После замены широкой пружины в бензопиле Урал китайского производства, шнур пускача перестал скрываться внутри. Что с этим можно сделать?
  2. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    @Архел, Снимите крышку, потяните за ручку стартера и застопорите сам барабан на который наматывается шнур, остаток шнура который Вы вытянули намотайте на барабан, смотрите сами оборот или больше, смотря на сколько шнур не садился, но не перетяните пружину.
  3. Byron
    Byron
    Byron
    Разобрался в пиле олео-мак 936 - всё дело в магнето!
  4. Byron
    Byron
    Byron
    Кстати вопрос: а как называется прибор (и где он продаётся) для проверки наличия искры? Прибор который подключается в цепь между свечой и проводом. Потому что в моём случае на воздухе искра была, а видимо в цилиндре не было.
  5. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Всем доброго!
    Мужики, кто близок к СЦ, подскажите, пожалуйста, насчет одного приспособления. Видел на ютубе в одном из видеороликов специальный стопор для поршня пластмассовый, применяется для откручивания сцепления. Мастер, снявший ролик, положительно отзывался о такой приспособе, т. к. узелками можно продавить чашку поршня, что у него один раз и случилось. Пока мои пилы не нуждаются в ремонте, однако, хотелось бы на будущее приобрести подобный стопор или сделать своими руками, если такое возможно. Хотелось бы узнать, а по возможности, увидеть фото того, чем пользуются профи.
  6. Albertoviz
    Albertoviz
    Albertoviz
    Polar0id Да не заморачивайтесь. Лучше шнурка с узелками наверно еще не придумано.
  7. Albertoviz
    Albertoviz
    Albertoviz
    И кстати
    в бензопильпых поршнях (кроме китайских) нет таких тоннких донышков поршей, чтобы их можно было бы проломить.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вот такой Штилевский стопор поршня, с логотипом и каталожным номером. При действительно копеечной стоимости - отличная и незаменимая (в частности, для меня) вещь. Наверное, можно купить (или заказать) в Штилевском сервисцентре.
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Polar0id, если узелков боитесь -смело используйте резиновый жгут в тканевой оплётке -никаких проблем, одни достоинства .
  10. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    мда, подрастянута прилично... А главное деформация уже устойчивая - хорошего мало. либо материал заведомо дерьмовый, либо поработала много. Поработать еще может но уже Не то. При возможности смело меняйте а лучше проверить все прокладки и в целом карб на герметичность
  11. Byron
    Byron
    Byron
  12. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Стробоскоп, не покажет вам наличие и качество искры на свече зажигания в цилиндре, с помощью стробоскопа устанавливают угол опережения зажигания.
  13. leonid2014
    leonid2014
    leonid2014
    Антананариву
    Теория устройства и ремонта стартера.
    Я полагаю Ваш Урал китайского производства, он же Лесник он же Patriot Garden.
    Первым делом на своей "отечественой" пиле Лесник 5220 первым делом оторвал шнур стартера - сам же и починил по видео. Там всё тупо и просто.
  14. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    На каких пилах стоит клапан в пробке бензобака? На 137 и 142 нет клапана в пробке бензобака.
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @transformers45, на всех пилах он есть, иначе топливо поступать в карбюратор не будет .
