1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Там, вроде, металлокерамика какая-то (типа нашего ВК, ТК... ну, порошки) вариться не должна бы.
  2. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Достойное дело затеяли…Такое редко встретишь..:hello:
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Мужики вообще молодцы - такое дело провернули. Теперь понемногу добавлять - цены теме не будет:super:
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Вообще то выработка не такая и большая на вашей звездочке, ей еще пилить и пилить. Проскакивает она у вас наверно потому что цепь недостаточно натянута или есть другая причина.
    Есть еще выход взять любую подходящую по шагу звезду и отдать фрезеровщику дабы подогнал посадочное под требуемую форму.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может цепь растянулась?
  6. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Померьте размеры - внутренний диаметр посадочный (по скругленной части отверстия) и размер между параллельными гранями внутреннего отверстия (во как загнул. проще надо однако быть) Так может кто предметнее подскажет от чего подойдет.
    На пиле Bosch AKE40 S диаметр 10 мм, а расстояние между плоскостями - 8 мм. Но зубьев 6.
  7. Prince
    Prince
    Prince
    Спасибо за предложение, ampelmen! Измерить удастся на выходных, если снегом гараж не заметёт. :)
  8. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Фото0319.jpg Фото0320.jpg Фото0321.jpg Фото0324.jpg Фото0326.jpg Фото0327.jpg Фото0328.jpg
    Это все что нашлось.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вопрос к Olegych. Подходит ли стартёр от Хускварны 435e к 435-й модели? Внутренности отличаются ведь всего в 4-х деталях, одна из которых наклейка на крышке. Возникло сомнение, совпадают ли гнёзда для крепёжных болтов?
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не могу с уверенностью сказать.
    Вернее - по отверстиям-то как раз подойти должен - там картер-то один и тот же, а вот по глубине... Нужно смотреть маховик.
    А я сейчас с Хускварной не дружу и нету их свежих деталировок, надо коллегу из их сервиса спросить.
  11. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Я встречал другую причину - из-за того, что засорилась система подачи масла на цепь, из-за трения цепи о шину (а может хозяин слишком сильно натягивал цепь?), стерлась шина и цепь не возможно нормально натянуть.
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ага перетяжка цепи тоже добром не пахнет :) шаг то увеличивается все время, а хозяин все тянет и тянет :). Тоже случай был, соседка вывалить черемуху попросила, ток в рез вошел и цепь встала, двигатель дохнет, провернуть не может. Снял цепь, смотрю звездочка пополам лопнула и в щели цепь зажало.
  13. Prince
    Prince
    Prince
    Как и собирался, снял размеры звёздочки:
    Надеюсь видно что к чему. Спасибо.
  14. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    ИМХО хорошая звездочка. Ей еще пилить и пилить.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А мне лично не нравится такая звездочка, там же на зубцах проточка от цепи глубиной чуть ли не в треть зуба. :(
