1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. deference
    deference
    deference
    Днепр
    Тайна восьмерки коленвала раскрыта. Оборвалась цепь и смыконуло об цепеуловитель
  2. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    И из-за этого согнуло колено? Видимо китайцы в сплав много риса добавили.
  3. Prince
    Prince
    Prince
    :aga: :)] :super:
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Maks26, то Вы ещё не видели, как шатун в яйцо отверстия растягивает -вот где хохма. Для Китайского производителя термообработка -шайтаннаука ,за гранью понимания. То японцы умеют катану закалить правильно. А Китайцы в основном по фарфору спецы .
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вот еще очередной испорченный маслонасос. На этот раз бензопила Дольмар PS45. Они на этих бытовых Макитах-Дольмарах летят очень часто. Если взять относительно их количества - так будет на уровне цыганского китайца. Но на китайце я поменяю максимум в 7 минут, а здесь надо полностью разбирать - снимать даже коленвал.
    Вот, и даже немецкие бренды есть с косяками. Но ведь у Штиля такого точно нет (если бы на свете не было профессиональных пил Хускварна:cool: - проф. пила была бы у меня марки Штиль), жаль, сравнительно мало знаком с Соло, но по какой то странной случайности проф. линейка Макиты-Дольмара и Соло - на удивление похожая:faq:.
  6. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Может ну их к лешему всю эту "профессиональную" линейку Макиты-Дольмар и SOLO? Лайки им не ставим:no: и из друзей отписываем! :aga:
  7. Prince
    Prince
    Prince
    Менял недавно на makitе DSC4610, жуть полная... Оказался сломан выступ у крепления, из-за этого не было движения плунжера туды-сюды
    И что бы добраться к винту крепления насоса, надо вынуть всё, а потом всё так же собрать... пол дня ушло в первый раз.
    На снимке хомут без выступа.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я когда покупал в нашем областном центре ентот насос (еще проблема найти их), зашел в Хускварну (все свои и все знакомые :)). Так мастер (он же только Хускварны ремонтирует, а других некоторых не видел и вообще не знает) дословно сказал: "До чего тупые и бестолковые насосы у них. Что за конструкция такая !"
    И еще там плохо - нельзя, без полной разборки всей пилы даже почистить в процессе работы этот самый насос и шестерню. Даже если снять сцепление. Все полностью в пластиковом плену - что и доступа никакого нету. А грязищи там всегда скапливается немерено...
  9. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Короче говоря конструкция пилки не продумана! Как про запорожец говорят "Чем думали туда и двигатель поставили",но машина нормальная.,так и сдесь пилка нормальная, но думали одним местом когда конструировали!
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    И еще модули зажигания летят... Но если быть честным и обьективным (постараться забыть эти неприятности:)) - сами двигатели там очень даже ничего, и если взять в общем - не уступят другим брендам ничем. Это один голос ЗА и один плюс. Но все остальное - тихий ужас (и карбюратор в том числе), конструкция тупая и примитивная до немогу. Такую конструкцию сбацать - еще нужно иметь талант, но в обратную сторону:)].
  11. Идунасевер
    Идунасевер
    Идунасевер
    Крайний север
    Промежуточный итог: открутил глушитель - задиры на поршне. Жаль. почти новая пила.
  12. almos65
    almos65
    almos65
    @Ярослав1971, Вчера привез правда не бензопилу, а воздуходувку Эхо на профилактику с целью "раздушить" глушитель путем удаления сетки искрогасителя и соседней с ней узкой шумоснижающей перегородки. Оставлю в глушителе только одну перегородку и сопло. Чтоб как у всех. Этого достаточно? А то уж больно лениво набирает обороты, "тупит" при разгоне. Ну пошумнее будет тарахтеть, зато выхлоп свободнее станет. Карбюратор после этого не придется перенастраивать?
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если сугубо из за сетки - не придется. А если тупит при разгоне при забитой сетке - тогда да, причина в сетке. А если сетка чистая (или когда вовсе без нее) - и плохая динамика разгона, возможно, надо регульнуть немножко L.
  14. Максим_Л
    Максим_Л
    Максим_Л
    Ростов
    Пила Husqvarna 460. Заводится, на холостых работает нормально. Даешь полный газ глохнет. Снял тягу между дроссельной заслонкой и второй (не знаю что за) заслонкой, которая начинает открываться примерно с половины газа и видна под воздушным фильтром. На слух стала работать нормально (не глохнет, пилит). Но думаю что это неправильно. В чем может быть причина?
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Вы как на экзаменах, только не понятно сдаёте или принимаете? А здрасти где?
