1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я беру на китайцы (всевозможных названий, 4500 и 5200) белого цвета (у нас других нет) и нормально ходят (относительно своей цены, конечно:)). Пока, откровенного брака среди них не было.
  2. Yurez424
    Yurez424
    Yurez424
    Канск
    Всем привет. Вопрос следующего характера. Пила HUTER. После заводки сразу выходит на максимальные обороты и орет как ненормальная. После того как пару раз нажмешь на курок газа сбрасывает до холостых, прогрею пару минут начинаю работать. В работе, после сброса газа до холостых тарахтит еще секунд 20-30 потом глохнет. Заводишь и ситуация повторяется. Пила не моя, регулировки H и L трогать не дают, но я так понимаю дело в них (винты могли сбится). прошу помощи знатоков!
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    В таких случаях надо проверить топливный фильтр, снять, проверить и очистить карбюратор. А потом его нормально отрегулировать.
  4. кладовик
    кладовик
    кладовик
    На форуме есть почти всё ! Супер !
    Консультация... ОЛЕО МАК 936, умерла в процессе работы. Вжик - вжик, никак...
    Пиле уже лет 6 - 8... Даже и не вспомню когда купили !) Работа без нареканий.
    Вобщем, небольшое ТО по причине незапуска: почистил воздушный фильтр, поменял свечу, разобрал пластик и почистил всё внутри. Подача топлива есть, компрессия есть, а вот искра малюсенькая, но синяя ! Снял катушку зажигания (вся была в масле и опилках), протёр... осмотрел..., собрал всё обратно. Искра так же, еле заметная, без характерного щелчка.
    Сейчас ищу катушку в магазинах и хренею с цен !
    Теперь вопрос - катушка может умереть не полностью и давать слабую искру ? Или катушка при поломке вообще искру не должна давать ? Возможно ли катушку проверить отдельно от пилы ?
  5. Byron
    Byron
    Byron
    У меня такое было на такой же пиле. Магнето давало слабую искру и пила не заводилась. Поменял магнето - заработала. Магнето продаётся на митинском рынке, подвал - палатка 56 примерно за 1300-1500. Или на ибее - оригинал - 2500.
  6. кладовик
    кладовик
    кладовик
    Сейчас немного запутался... :no::)
    Магнето это круглая вращающаяся болванка с магнитом, а катушка это коммутатор с торчащим из него свечным проводом. Так ?! Вы меняли магнето ?
    P. S. За наводочку про радиорынок спасибо, я как раз территориально рядом с ним :hndshk: ! IMAG0183.jpg Вот этот контакт это проблема ?
    IMAG0181.jpg Вот фотка в собранном виде.
  7. Yurez424
    Yurez424
    Yurez424
    Канск
    Да пила то почти новая. Только обкатали и пару кубов дров перепилили. Единственное лежала долго, гарантия вышла.
  8. Byron
    Byron
    Byron
    Магнето это катушка зажигания. То, что у вас на первом фото. А вращающаяся хрень - это маховик! То, что на втором фото!
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Иногда когда долго лежит - не помешает снять и посмотреть внутри карбюратор (состояние управляющей диафрагмы, игольчатого клапана). А может в этой пиле надо всего навсего подрегулировать карбюратор, лучше, когда в этом есть навыки.
  10. кладовик
    кладовик
    кладовик
    Купил я магнето, радиорынок (цокольный этаж). Цена вопроса 1200 рублей, чёрного цвета, сказали, что аналоговая з/часть ! По размерам один в один, и с условием возможности возврата в течении двух недель.
    Буду попробывать собрать и запустить...
  11. кладовик
    кладовик
    кладовик
    Я скачал с инета способ регулировки карбюратора на 936 версии. Если кому нужно - скину ссылку.
  12. Byron
    Byron
    Byron
    мне скинь.
  13. БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    Подскажите, пожалуйста, как быть с электро пилой: имеется безродная электропила в которой странно реализована смазка цепи - там просто ручной насос от которого на рукоятке пипка, на которую нажимаешь ив сторону цепи плюхает немного масла. Вопрос в том, что вывод от этого насоса на сантиметр выше самой цепи и смазки как таковой в принципе нет. Просто с опилками получается сгусток грязи в районе ведущей звёздочки.
    Пила, конечно, очень бюджетная и куплена за не большие деньги лет 5-7 назад, но как механизм работает и жалко ушатывать таким варварским способом. Что можно сделать со смазкой цепи в данной ситуации?
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Направить масло ближе к цепи медной трубочкой например.
  15. БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    Если даже что-то в таком духе получится, то лить оно будет сверху на зубья, а надо, чтоб в паз.
