1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Нет, там вынос с одной стороны. ИМХО это не так критично. Да и фото в не совсем удачном ракурсе. Посмотреть бы с торца.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, фото не очень, но всё же.
  3. den150367
    den150367
    den150367
    Был бы износ по кругу, там да-на выброс. А так 2\3 зуба еще сколько отработают.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По нормам - пора менять.
    Но где для Анхеля теперь купить - не представляю. Что-то у этого бренда последнее время... ну, ладно.
    А попробуйте так: попытайтесь найти в Ярославле сервисные центры каких-то известных брендов - Боша, Макиты (это покруче). Интерскола ... Знаю, что есть у вас, и не один - Ярославль большой.
    Дело в том, что звёздочка сильно знакомая по внешнему виду - не исключено, что подойдёт от другого бренда. Не то, что "не исключено", а точно подойдёт. В сервисах купить не проблема, расходку они возят.
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Prince, посмотрите в Бигаме (на Выставочной) и в Коровниках сервис (поворот на авторынок)! И еще ратисс вам в помощь. На Советской дом моды, отдел швейные машинки и инструмент, они торговали энхелем. :hello:
    И в кооператоре с торца сервис Весь инструмент .
  7. Prince
    Prince
    Prince
    Да разве я у себя в городе не искал... Разводят пока руками, может не к тем подходил конечно, весной попробую еще попытку. Возможно, что шину пора заменить, 40 см износ есть. Пила пилит, я уже говорил, но есть треск на твёрдых породах, могу его уменьшить, если шину прижать, те пилить под углом что ли. Похоже, что когда цепь попадает на участок без выработки, то треск пропадает. Буду искать еще. За одно присмотрюсь к новым пилам. :)
  8. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Посмотрите здесь: http://www.world-reparts.com/index.php?productID=978 По зубьям и по шагу совпадает, отверстие может быть даже стандартным
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Здесь я видел, это то, что надо. Но как её от туда достать? Сделал запрос, но это не магазин вроде.
  10. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Ну раз её в России выпускают, значит где-то должна быть... http://aez-company.ru/products-page/zapchasti-k-benzoinstrumentu/korziny-scepleniya. И потом, обратите внимание:"Кат.№ 010240A
    Наименование: Ведущие звездочки для электроппил Хоумлайт, Интерскол, Китай - для электропилы Китай" (C).
  11. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    А с другой стороны - правильно говорят - НЕ ДОЛЖНА с такой звезды цепь срываться. На моей электропиле сцепление проскальзывает с характерным треском, который вполне можно перепутать с проскоком цепи. Может, и здесь такая картина?
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    При нормальной натяжке не будет срыватся пока насквозь зубья не перережет. По высоте-то они же меньше не стали.
  13. Prince
    Prince
    Prince
    Потеплеет- проверю. Спасибо!
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Вчера пришел ответ, они оптовики и со мной заниматься им не когда :)
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    От же ж, блин...
    Что придумать-то?
    Напомните Вы мне на следующей неделе хоть в личку, попробую импортёру "Чемпиона" фото скинуть - нет ли у них похожей звёздочки на какой-нибудь электрической пиле.
    Если есть, поищем дилера ЭХО у вас в Ярославле, туда и пришлют. Но это пока предположения.
