1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Надо значит конкретно в Patriot заказывать.
    Ну могу и я выслать.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Приношу извинения, до пятницы был в командировках, по электропиле успел уточнить, а по этой - не вышло.
    По звёздочкам, которые отдельно от чашек - скорее всего, должен подойти с малой посадкой (SM). Большие, те, которые STD, обычно используются на мощных профессиональных валочных пилах с двигателями от 62-х кубиков и выше. (Но лучшим вариантом будет - снять и придти в магазин с образцом)
    Причём есть ещё нюанс - Орегоновские и остальных производителей, вплоть до Штиля, с посадкой STD - одинаковые все и свободно взаимозаменяются. Выпускаются разных наружных диаметров, на 7, 8, 9 наружных "зубьев". Стандартный обычно 7.
    А вот маленькие, SM у Орегона и остальных производителей - с одинаковыми посадками, а Штилевские - другие. Причём отличаются значительно и не взаимозаменяются. По количеству внешних "зубьев" бывают тоже разными.
    Про шаг не говорю, это само собой разумеется. Можно подобрать любой нужный.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Большое спасибо за разъяснение.
    А если я сниму венец и измерю посадочные размеры, можно будет определить какой это тип венца SM или STD?
  4. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    А зачем вобще тип определять?*?
    В понедельник постараюсь подобрать. Отпишусь какая подходит.
  5. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Возник вопрос к благородным донам...
    Подготовился к полно-частичному разбору б/п "Урал"(двигатель полностью, редуктор вообще не хочу разбирать). Дляэтого приобрел комплект прокладок и ремкомплект карбюратора. Так же сальники коленвала (вроде те что нужноЖ). Собственно вопрос - а что еще может пригодится, кроме головы. рук и инструмента? Хочется конечно зараз все сделать, а гараж далековато от дома)
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ы-ы-ы...:|:
    А я и не помню в миллиметрах:|:.
    Это именно то, что нужно:super:. Только... Есть ли в инструментах съёмник маховика? Без него бывает не содрать с коленвала. Там такой... Обычно в приклад к пиле давалась фиговинка с резьбой такая...
  7. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Съемник есть, только выглядит каак конус и снимается маховик при поможи этого конуса путем завинчивания храповика... По крайней мере в первый раз я именно так разбирал (дело было лет десять назад, был я тогда совсем пацаном с громадным желанием и отсутствием советчиков, тока инструкция... навернео поэтому тогда и не завел его)
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    К Патриотовским пилам нигде не удалось найти деталировок, а меня не оставляют мысли, вдруг повезло и приобретённый Патриот 6220 окажется долгожителем и, чтобы этот момент не застал врасплох, заранее собираю информацию о совместимости на тот случай когда не удастся найти родных запчастей. Андрик, когда в понедельник будете смотреть венец ведущей звёздочки, посмотрите, пожалуйста, совместимость амортизаторов, слишком поздно вспомнил, что судя по отзывам они имеют тенденцию самопроизвольно вываливаться и теряться.
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    ampelmen
    Все что нужно есть:) разве что еще 3 или 4 ключика на 7,8,9,14или 13 вроде все ну может на 10 и на 17 нужны не помню точно на маховике какая гайка. В добрый путь и легкого ремонта:)
    А то обычно наши пилы ток кувалдой ремонтируются:)]
  10. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Спасибо) На 9 не помню, сильно нестандартный, 7 и 8 есть, 13 и 14 вроде оба используются, притом торцовые, но забыл где какой) На 17 или 19 кажется только храповик из маховика выкручивать).
    Впринципе можно конечно один карбюратор разобрать, но что-то мне боязно за ту мою раазборку-сборку, да и столько лет без дела стояла... На самый крайний случай судя по наличию запчастей в магазине Урал можно собрать из запчастей)
  11. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Менеджер в магазине сказал, как бы его уже не выпускают, не знаю на сколько
    это правда…
  12. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Правда.
    Аммортизаторы действительно вываливаются, с других моделей не подходят. На нее вобще ничего с других не подходит.
    Деталировка вот:
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Простите за беспокойство, но здесь только половина деталировки. Изображение запчастей есть, а текстовой расшифровки номеров запчастей с указанием номеров по каталогу нет. Кстати, у меня впечатление, что 6220 это не одна модель, а две разные. У одной наклейка с логотипом на стартере и выдавленная выемка на крышке стартера под эту наклейку круглого вида, также на задней ручке имеется стопор полугаза. У меня вариант как на офсайте или здесь, без стопора. Вот будет интересно, если и варианты одной и той же модели не совместимы по запчастям:).
  14. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    А там нет номеров по каталогу
    Форма пластика бывает разная, но взаимозаменяемая.
    Деталировка в Excel сделана. Как её сюда выложить?
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А как же узнавать, подходит деталь или нет, "в живую" примерять к пиле?
    Основное отличие, видимое невооруженным глазом без разборки - это наличие или отсутствие стопора полугаза, поэтому и возникло сомнение в идентичности внутреннего устройства двух вариантов пилы.
    Если размер таблицы Excel превышает 555 кБайт, то придётся упаковывать её в многотомный архив программами WinRAR или 7-zip с размером каждой части не превышающим этого значения и загружать каждую часть отдельным файлом, слава богу движок сайта количество файлов прикреплённых к одному и тому же сообщению не ограничивает, только размер каждого.
