1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Вот в экселе.
    145 6220 катушка зажигания 145 6220
    78 6220 масляный фильтр 78 6220
    153 6220 натяжитель цепи 153 6220
    81 6220 прокладка проставки карбюратора 81 6220
    80 6220 проставка карбюратора 80 6220
    147 6220 стопорное кольцо подшипника коленвала 147 6220
    144 6220 упор в дерево 144 6220
    007 6220 аммортизатор 007 6220
    012 6220 аммортизатор 012 6220
    94 6220 аммортизатор 94 6220
    95 6220 аммортизатор 95 6220
    96 6220 аммортизатор 96 6220
    97 6220 аммортизатор 97 6220
    90 6220 барашек воздушного фильтра 90 6220
    017 6220 блокиратор курка газа 017 6220
    112 6220 болт глушителя 112 6220
    88 6220 болт карбюратора 88 6220
    152 6220 болт натяжителя цепи 152 6220
    47 6220 ведещая звезда 47 6220
    46 6220 венец 46 6220
    018 6220 верхняя крышка 018 6220
    87 6220 воздушный фильтр 87 6220
    010 6220 выключатель 010 6220
    44 6220 гайка 44 6220
    122 6220 гайка 122 6220
    110 6220 глушитель 110 6220
    82 6220 карбюратор 82 6220
    128 6220 коленвал 128 6220
    92 6220 корпус двигателя 92 6220
    140 6220 корпус картера левый 140 6220
    141 6220 корпус картера правый 141 6220
    89 6220 крышка воздушного фильтра 89 6220
    014 6220 курок газа 014 6220
    58 6220 лента тормоза 58 6220
    102 6220 масляная крышка 102 6220
    71 6220 масляный насос 71 6220
    67 6220 масляный шланг 67 6220
    157 6220 модуль зажигания 157 6220
    149 6220 натяжитель цепи 149 6220
    132 6220 опорные шайбы 132 6220
    109 6220 пластина 109 6220
    62 6220 плата 62 6220
    51 6220 подшипник ведущей звезды 51 6220
    142 6220 подшипник коленвала 142 6220
    131 6220 подшипник поршневого пальца 131 6220
    129 6220 поршень 129 6220
    133 6220 поршневой палец 133 6220
    130 6220 поршневые кольца 130 6220
    91 6220 прокладка 91 6220
    111 6220 прокладка глушителя 111 6220
    156 6220 прокладка карбюратора 156 6220
    136 6220 прокладка картера 136 6220
    73 6220 прокладка масляного насоса 73 6220
    103 6220 прокладка масляной крышки 103 6220
    020 6220 прокладка топливной крышки 020 6220
    135 6220 прокладка цилиндра 135 6220
    57 6220 пружина 57 6220
    015 6220 пружина курка газа 015 6220
    031 6220 пружина стартера 031 6220
    124 6220 ротор (моховик) 124 6220
    155 6220 ручка 155 6220
    148 6220 рычаг подсоса 148 6220
    138 6220 сальник левый 138 6220
    139 6220 сальник правый 139 6220
    114 6220 свеча 114 6220
    32 6220 стартер 32 6220
    25,27,29,30,31, 6220 стартер в сборе 25,27,29,30,31,32,36,37 6220
    31,32,36,37 6220 стартер в сборе 31,32,36,37 6220
    134 6220 стопорные кольца 134 6220
    48,49,50 6220 сцепление в сборе 48,49,50 6220
    019 6220 топливная крышка 019 6220
    001 6220 топливный бак (корпус пилы) 001 6220
    006 6220 топливный фильтр 006 6220
    004 6220 топливный шланг 004 6220
    162 6220 цепь 162 6220
    126 6220 цилиндр 126 6220
    150 6220 червяк масляного насоса 150 6220
    45 6220 шайба 45 6220
    123 6220 шайба 123 6220
    161 6220 шина 20 ' 161 6220
    72 6220 шланг масляный 72 6220
    77 6220 шланг масляный 77 6220
    107 6220 шпилька шины 107 6220
    125 6220 шпонка ротора 125 6220
    64 6220 элемент автостопа 64 6220
    40 6220 элемент автостопа 40 6220
    41 6220 элемент автостопа 41 6220
    61 6220 элемент автостопа 61 6220
    030 6220 элемент стартера 030 6220
    Тут номер позиции только и название детали.
  2. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Блин а написать "номер позиции пробел 6220" так-то проще, такая порнография на все патриоты, лесники и прочее.
  3. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Ну вот так они идут по прайсу
  4. Vodyanoy416
    Vodyanoy416
    Vodyanoy416
    Новохоперск Воронежская обл
    Всем привет! Подскажите кто-нибудь, пошагово, ремонт автоматической подачи масла для смазки цепи. Бензопила Чемпион, почти новая, нормально все работало и вдруг... Пробовал просто почистить, не
    помогло
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
  6. Vodyanoy416
    Vodyanoy416
    Vodyanoy416
    Чемпион 255
    Chempion 255
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Тогда по стандартной схеме - демонтируем сцепление, дальше за ним привод масляного насоса - такая пластиковая фиговинка на коленвалу. Скорее всего, оборвало на ней витки снаружи. Её надо заменить, но предварительно проверить, не заклинен ли масляный насос - просто так привода не обрывает.
    Сервиса-то поблизости нет? Вам возиться, а им на пять минут работы... (если запчасти есть)
  8. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Плунжер там кстати тоже пластиковый.
  9. Vodyanoy416
    Vodyanoy416
    Vodyanoy416
    Спасибо! Попробую сам сделать, не получится тогда в сервис, 70 км от дома
  10. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    У меня нет сейчас венцов на нее. По номенклатуре вот так почему-то числится: "Звездочка ведущая со сменным венцом 6220 3350-51110C"
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это наверное в сборе с барабаном сцепления?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ещё немного о деталировке на Патриот 6220.
    На основе 6220.JPG, 62cc .part1.rar , 62cc .part2.rar, 62cc .part3.rar, 62cc .part4.rar, 62cc .part5.rar, 62cc .part6.rar, 62cc .part7.rar и текста поста#250 (большое спасибо Андрику) методом совмещения:) создан более компактный вариант. Вопрос к Олегичу, нельзя ли эту деталировку прилепить к посту о Патриоте https://www.forumhouse.ru/threads/140704/page-4#post-3663430?
    Почему то из-за каких то сбоев не удаётся закачать больше 21%. Пришлось разместить на народе.62cc .pdf
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Сейчас попробуем.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо опсос временами блокирует передачу данных на одни сайты и в то же время разрешает на другие:mad:.
  15. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Вобщем подобрал я всётаки венец, оказалось что от штиля 180-го подходит (от тарелки со съемным венцом) 7-3/8.
