1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Знал бы я еще пк какому принципу они подбираются) Полагаю что по объему...По моему на мастерсити тема поднималась, решили кажись что карб с такого объема импортной (880й и 3120) будет дороже Урала в сборе)
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Зато с импортным карбом:) Может к Олегычу или Паханычу обратиться? У них может есть какой нить 880 на разборке:)
  3. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Ладно, не будем спорить. Вспомнил, что последний раз переставлял поршень не снимая коленвала с пилы. :)
  4. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Считайте, ч то уже обратился) А чего, могу и два переходника попробовать сделать, на Урал буржуйский, на буржуйскую пилу - КМП-100У)
    Просто от мкутеров поглядел, цены вроде приемлимые...оно конечно бред, но вдруг с неба упадет, мало ли)
  5. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    По этому и проблемы с щайбами:) Хотя я тоже на иже поршня менял не снимая даже с рамы двиг не то что коленвалы вынимал. :)
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Это думаю для 4-х тактных двигателей.
  7. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Неа на мокиках есть такая система :) смесь смешивается в карбе.
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    С мокиками я близко не знаком, но если эти карб. поплавковые то на пилу не пойдёт.
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Есть и поплавковые и нет, вроде. :)
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Карб. с менбранами от двигателя подходящего объёма можно и на пилу поставить при желании. :)
  11. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Ну в общем... Не заводится(
    Собрал, сальник вторйо нашел в магазине, там же гаечек на замену взял. Без эпикфэйла не обошлось (цилиндр не той тороной поставил... долго ржал когда понял). потом сходил за бензином (пешком километра полтора-два в одну сторону), смесь приготовил и попытался завести... Предварительно проверил искру (есть). Значит с закрытой заслонкой дергал дергал, вспышки не услышал. Вспомнил в голове что иногда вспышка не замечается, подумал что для Урала навернео не актуально, но попробовал с открытой заслонкой... безрезельтатно. Свечу судя по всему заливало (на электроде бензин был)... Грел на обогревателе (больше не на чем, продувал цилиндр, пробовал заново. Результат - пальцы на руках болят, руки болят, спина болит) Не удивлен что люди к Уралу возвращатсья не хотят...
    Мои мысли - навернео я что-то не так делаю, вопрос что. Может быть карбюратор надо было в бензине выдержать подольше (по инструкции не меньше 4х часов, у меня столько естественно не было... Может что-то упускаю? Может стоит дождаться тепла, а то морозится желание отпало.
    Ну и конечно вариант который уже полдня сидит в голове - убрать ветерана обратно на полку, а самому купить уже штиля)
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Свечу хорошенько прокалить надо после такого перелива и провентилировать цилиндр как следует прикрывая свечное отверстие пальцем но не плотно, а потом свечу на место и уже не закрывая заслонки пытаться завести.
  13. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Последняя мысль самая верная, мы же с вами огонь методом трения не добываем, а берем спички или зажигалку, да над нашим автопромом прикалываемся, для пиления дров (строительства, и прочих целей) купите пилу легче, БЕЗОПАСНЕЙ, комфортней, а восстановление Урала на теплое время - в в удовольствие и не спеша, как восстановление классических автомобилей.
  14. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    На чем прокалить? Газовая горелка подойдет? Это уже до тепла, мерзнуть не понравилось)
    Урал исключительно для души... Это был спонтанный порыв души, которым я не приминул воспользоваться. Сейчас отпустило, сижу уставший и довольный (ну не совсем конено). А пилу куплю, эт точно. Правда на даче все электробош пока что вытягивает...
  15. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Подойдет только на изолятор не направляй а то лопнет. И не слишком сильно кали, свечке кабздец придет
