1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Попробую... Начал понимать почему ее раньше не глушили, пока бензин не кончится... Жесткий аппарат).
  2. igorOK67
    igorOK67
    igorOK67
    Днепропетровск
    Добрый вечер.
    Вопрос по существу: электропила ПЦ-2000 (фирма протон) необходима принципиальная электрическая схема, так как пила побывала у ремонтников - дилетантов). Необходимо восстановить до дачного сезона.
    С ув. Игорь
  3. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    В поиске провел часа 3 не нашел. Какого года выпуска инструмент? Если до 2002 то схема есть в руководстве, а так наверно не в каждом сервисе есть.
    В принципе схема одинакова для всех эл. пил, ну небольшие различия есть не более того.
    Что именно у Вас отремонтировано не так? Если вы собираетесь восстановить защиту пилы то можно и без схемы, а больше там и восстанавливать нечего эл двигатель одинаков для всех инструментов схема подключения в основе своей тоже, различия только при подключении реверса.
  4. igorOK67
    igorOK67
    igorOK67
    Днепропетровск
    Инструменту приблизительно около 4 лет. Ремонтировали по методу блоков (двигатель отдельно редуктор отдельно) В двигателе удалили конденсаторы, дросели и защиту пилы. Хотелось бы посмотреть хотя бы приблеженную электросхему
  5. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Надо посмотреть у любой эл пилы не имеющей в схеме эл муфту. Попробуйте на сайте интерскола посмотреть схему к ПЦ16 (вроде так) она тоже 2кВт
  6. igorOK67
    igorOK67
    igorOK67
    Днепропетровск
    Добрый вечер. Обратился в четверг на сайт "Интерскола" схему так и не прислали до сих пор. Нашел сайт www.therepair.ru/, если не трудно посмотрите, пожалуйста, стоящий ли сайт (хотелось бы знать правдивая ли там информация).
    С уважением, Игорь
  7. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    :hello: И не пришлют. Все схемы интерскол выложил в свободный доступ, попробую найти их по памяти, если не выйдет то тут уж извините.
    Ура ура нашел залежи схем. КАЧАЙТЕ на здоровье. ;)
  8. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Сайт молодой и профильный, почему-то часть разделов закрыта. Посещаемость 250 ч/сут. Перспективы есть, если админ развивать будет, а не тормозить.
  9. TUZ@TUZ
    TUZ@TUZ
    TUZ@TUZ
    Челяба
    Профи скажите пожалуйста! Устала пила partner 350. Открутил глушитель, на поршне задиры! Разобрал пилу, задиры оказались на поршневой группе (цилиндр поршень). Заменил полностью все, собрал, вроде гуд. Только искра слабоватая, как настроить зажигание на partner, может кто чего посоветует. Заранее спасибо Всем!
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Там опережение не регулируется. Только зазор. Зажмите между магнитопроводом модуля зажигания и магнитным башмаком маховика календарик или визитку. Зафиксируйте винтами модуль. Проверьте, как вращается маховик.
    Там, к стати, искра и не должна быть очень "жирной". Намного слабже, чем в автомобиле.
  11. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Там ИМХО как и у всех пил регулируется только зазор между катушкой и маховиком. Величину зазора не помню но на практике частенько используется вместо щупа картонка от спичечного коробка. Удачи.
  12. keley
    keley
    keley
    Усть-Кан село
    я тут скачал видео разборки 180 штиля так чот не понял где там сальники там только герметик показывали и попутно вопросик какой герметик нужен, там же высокие температуры не всякий герметик подойдет же?
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Сальники там синенькие на коленчатом валу рядом с подшипниками. Если двигатель отработал много, они темнеют - видимо, на записи не заметно было.
    А герметик... Ну, автомобильный силиконовый можно взять. Могу с уверенностью порекомендовать ABRO (красный).
  14. keley
    keley
    keley
    Усть-Кан село
    Абро нету взял момент гермент (написано что для двигателей) на поршне задиры ЦПГ сменить т. к. еле еле заводится и чувствуется что мощность упала, тут пишут что надо заодно сальники менять отдельно у нас не продают можно чисто поршня, цилиндр сменить и оставить все остальное старое
  15. keley
    keley
    keley
    Усть-Кан село
    в общем разобрал и вот такой вид с чего бы так поршень и цилиндр черные в нагаре,
