1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. ni1a69
    ni1a69
    ni1a69
    Пермский край
    Была такая же проблема, только в Makite. Изогнул весь стандартный ключ из комплекта. Съездил на рынок - купил (похоже самопальный) свечник и так решил эту проблему.
  2. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Прикипела видимо, попробуйте wd-40.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Не мешайте механизму работать :)]
    Я бы не стал покупать инструмент, для разовой работы. В сервисе, выкрутят.
  4. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    Traks, согласитесь, что не порядок это. Вдруг зальет свечу, а до сервиса не так уж и близко. ВДешкой завтра попробую конечно побрызгать, вороток побольше возьму. Только боязно как-то выкручивать то, что должно выкручиваться достаточно легко, но не выкручивается.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Тряпочкой свечу, чтоб ВД не улетучилось, накройте.
    Завтра, в авто/сервис - да сопутствует вам удача.
  6. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Бывает.. Примочки врядли помогут. Я тоже ключ гнул..
  7. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    Ну, и..
  8. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Ну и обнял движок покрепче чтобы в подвеске хлюпал и нормальным ключом открутил. С комплиментами в адрес сборщиков..
  9. ПростоБух
    ПростоБух
    ПростоБух
    Ну то что вороток гнется, вы же помоему писали что вам ключи странные дали. Попробуите с вдшкои мож деиствительно присохла.
  10. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    ПростоБух, "воротком" я назвал все, что смогло залезть в отверстие свечного ключа. Родной вороток гнется так же как и гвоздь 200, хвостовик перки гнется, круглый напильник с одной стороны гнется с другой сломался.
    Буду мочить и воротить.
    ПС.
    Купил сейчас штилевский заточной набор в таком классном чехле, можно аж на ремне носить. Два напильника, оправка для заточки переднего зуба, шаблон для заточки под углом. В соседнем магазине продавался орегоновский такой же комплектации, в одноразовом футляре, но тоже за 500 рублей.
  11. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    Открутилась без замочки.
    После пиления дровишек.
    Видимо нагрелась как следует вот и откоксовалась.
    В отверстие заглянул и успокоился.
  12. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
  13. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    Видно тогда было только что-то блестящее:) и всё:(
    Пользуясь случаем опишу первые впечатления о пиле.
    В хвост и гриву гонялась она целую неделю на постройке кровли на даче. Пилила доски, брусья и бревна. Вдоль и поперек.
    Процесс заводки несколько напрягал поначалу. Затем привык. Если пила постоит с пол часика без работы, то нужно обязательно заводить по полному циклу, т.е. начиная с нижнего положения черненького рычажка. Два-три дерга до первой вспышки, затем на подсосе до громкого тарахтения, потом в нормальном положении рычажка пяток секунд на прогрев - и в бой...
    Деревенский люд (поголовно пилят хусками) приходил смотреть как штилек терзает древесину, сказали, что работает тише и шустрее.
    Масло лил в топливо родное, в цепь ТАД17.
    Израсходовано почти 5 литров бензина.
    Из прискорбного. При обрезании лишних элементов цепанул гвоздь 8-ку, один зуб затупился, остальные в заточке не нуждаются.
    И еще. Даже после двух минут непрерывной работы, в руках долгое время остается то ли дрожь, то ли зуд.
    В целом, приобретением доволен.
  14. ПростоБух
    ПростоБух
    ПростоБух
    На будующее! Когда будете точить цепь, точите по длине самого короткого зуба.
    А про вибрацию ... если когда нибудь будет возможность, попробуйте попилить бензопилой фирмы Макита...вот после нее вы поймете что такое настоящая дрожь в руках) Амортизаторы вибрацию, конечно, убирают, но не до конца ведь)
  15. Schlosser
    Schlosser
    Самоучка
    Schlosser
    Самоучка
    Харьковская обл.
    Здравствуйте! Собственно, проблема: бензопила Poulan 2150, из-за изношенности заменил сальники и подшипники. После сборки завёл, а холостые обороты двигателя высокие, будто где-то подсос воздуха, регулировка винта Т не помогает. При нажатии на курок, двигатель набирает обороты и держит их, при сбросе газа обороты падают, но не до конца. Я уж думаю,может карбюратор неправильно настроил, т.к. не знаю, какие у этой модели пилы базовые настройки винтов L и H. Попробовал 1:1 - не заводится, поставил 2:2-вот такая беда. Подскажите, пожалуйста, может я что-то не то сделал?
