1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так и хочется предложить вариант 4: не устанавливать цепь на пилу:aga:.
    А всерьёз имеет смысл рассматривать только первые два варианта, потенциальная угроза протечки бензина всё таки чревата нехорошими последствиями.
  2. tremal
    tremal
    tremal
    Старый Оскол
    Мужики помогайте! Сдохла пила Hitachi CS33EB после 2х часов работы с перерывами. Сначала заводилась и работала только на больших оборотах, а на ХХ глохла. Сегодня промыл и продул карб, заменил свечу - перестала вообще схватывать. Бензин поступает, искра есть, компрессия присутствует, а жужу нет.
    Пожалуйста, воздержитесь от дублирования своих сообщений в разных темах.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Снимайте глушитель и смотрите в выпускное окно. Продольных бороздок быть не должно.
    В идеале поршень должен быть чистым и блестящим с мелкими горизонтальными рисками. (Нагар на днище поршня не учитываем.
  4. reretdj
    reretdj
    reretdj
    Сумы
    в трубочку или в штуцер сапуна подобрать и закрутить винтик не сильно плотно, чтобы не выпадал и по виткам резьбы мог попадать воздух в бак, должно помочь.
  5. Azazelle
    Azazelle
    Azazelle
    Казахстан, Астана
    Купил китайскую Stihl (картинка внизу). Очень плохо заводится, если заведется вроде работает нормально стоит заглушить и все опять не заводиться. Выкрутил свечу, закоротил на корпус, крутанул искра красная. Что посоветуете заменить свечу или нужно новое магнето. Бензин залит АИ - 80. Заранее благодарю за помощь.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ох-ох:(.
    Думаю, полумерами не обойтись. Не исключено, что проблема и не в зажигании. Возможно, не исправен карбюратор, возможно, что-то с двигателем.
    Ну, попробуйте заменить зажигание. Если найдёте, где взять новое. Не поможет - карбюратор на заведомо исправный. Опять-таки - где его взять...
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Олегович, ИМХО - тут не охо-хо - 2ТС => выкинуть нафиг и успокоится - купит/накопить на что-то по-надежнее
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да ведь они иногда-то работают...
    Может, и ничего страшного нет на самом деле?..
    Да вот только с запчастями то на них засада чаще всего.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Точнее с ихним качеством. Количество то в продаже присутствует. Но из-за отвратительного качества расплывается грань между исправными и неисправными запчастями.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Работают ... только вот я частенько помогаю допилить - владельцу "этой * * *"
  11. Azazelle
    Azazelle
    Azazelle
    Казахстан, Астана
    В общем купил новое магнето и свечу в пятницу проверю. Брал как многие говорят эту "*ню" не для завала леса, а так дрова дома попилить немного, думал хватит. Ну ничего заведу по-любому и буду без остановки все что есть пилить пока бенз будет)
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Удачи!
    P. S. Вы хоть цепи (шт -2-3) приличные купите - приятней будет пилить
  13. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Это не подделка, а абсолютно другая пила
    Вот так подделки выглядят:
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    С августа прошлого года -не заводил аппарат - сегодня, с 3-его раза (что не критично) завел/отработал. После обеда - с пол-пинка. Что холодная. что горячая ... И уже который год - ОК ;) "Вот, что значит - фирмА" (с)
  15. entin
    entin
    entin
    Мос.Обл Ивановка
    Что за фирмА? Я пропустил видимо. Себе Эхо взял. Неожиданно фирмА оказалась. Закоксовал левым бензином. По совету форумчан "откис" её керосином. Продул, промыл. Полёт нормальный. Спасибо тем, кто посоветовал.
