1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Скорее всего второе по причине того что не выработали всю топливную смесь из системы.
    но заменить фильтр все же надо.
  2. Dimoha87
    Dimoha87
    Dimoha87
    Пермский край, г.Горнозаводск
    Здравствуйте, форумчане подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
    При увеличении подачи газа бензопила Stihl MS-180 начинает глохнуть. На холостом ходу работает нормально.
    Уже заменил воздушный фильтр, бензофильтр, продул сапуны просмотре все шланги трещин вроде нету.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Уточните, пожалуйста, возраст пилы и примерный объём выполненной ею работы для оценки степени износа.
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    А так же скажите как хранился инструмент?
    На лицо признаки нехватки топлива, а причин может быть много от фильтра до поломки компрессионного кольца.
  5. Dimitryus
    Dimitryus
    Dimitryus
    Луганск
    Проблемы начались на второй год использования Good Luck GL4500M спадает цепь после минуты в нагрузке. Что только не делал менял новую цепь затягивал гайки до... нет ни каких предположений. В работе побывала всего часов 5-6
    что может быть причиной спада цепи подскажите плз?
  6. Четник
    Четник
    Четник
    Днепропетровск
    А шина не согнута ?
  7. Dimitryus
    Dimitryus
    Dimitryus
    Луганск
    Нет абсолютно все на месте притом спадает временами по началу можно пилить минут 10, а затем спадет и каждую минуту хоть на место ставь.
    может это потому что цепь плохо смазывается?
  8. Четник
    Четник
    Четник
    Днепропетровск
    Может, разрушен подшипник ведомой звезды ? Его же периодически смазывать надо Литолом .
  9. Dimitryus
    Dimitryus
    Dimitryus
    Луганск
    А как до него добраться это сцепление разбирать надо?
  10. Четник
    Четник
    Четник
    Днепропетровск
    Нееет, он на переднем кончике шины. Там и отверстие для смазки присутствует - передняя звёздочка шины. Может изношена и при нагреве начинает подклинивать ?
    А может направляющие пазы у шины изношены ?
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В первую очередь нужно заменить шину на более приличную, потом заменить ведущую звёздочку. Причём, если она с завода выполнена целиковой с чашкой сцепления, нужно найти набор со съёмной звёздочкой.
  12. Dimitryus
    Dimitryus
    Dimitryus
    Луганск
    Шина в порядке практически новая звездочка практически без износа, единственное что заметил, что немного болтается звездочка с чашкой сцепления.
    Шина новая царапин даже нету, звездочка на конце ее работает без проблем, а вот ведущая звездочка имеет небольшой люфт, не знаю, помоему так не должно быть, зубцы на ней имеют незначительный износ.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Люфт должен быть осевой. Не большой, но без него нельзя.
    А вообще - натяжение цепи нормальное? Не провисает под шиной?
  14. Dimitryus
    Dimitryus
    Dimitryus
    Луганск
    Когда натянуть не провисает, затягиваю до исрачки две гайки, но через минуту в работе сильно ослабляет цепь, просто нонсенс. :faq:
  15. Четник
    Четник
    Четник
    Днепропетровск
    Ну так вы сами и назвали только что причину ! Ослабляется цепь и поэтому слетает !
    Осталось разобраться почему цепь сильно ослабляется .
