1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Dimitryus
    Dimitryus
    Dimitryus
    Луганск
    Вот-вот, почему? Шина значит ослабляется, но почему не понятно. :(
  2. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Я тут за лето освоил ремонт пластиковых деталей, часто ломающихся в бытовой технике. Первым был толкатель, закрывающий дверку в микроволновке (сносилась от времени), потом какая-то деталь в бензопиле (уронил), потом рычаг газа в триммере (слабо сделан - сломался на испытаниях девайса). Основная причина поломок - пустотелость конструкции (это в пластике принципиально) и не всегда хороший материал (ну и просто - сам сломал). Основная идея ремонта - в пустые емкости сломанной детали закладываем подходящую арматуру - кусочки проволоки. Затем заливаем их клеем-расплавом из термо-пистолета. Лишнее срезаем ножом или наждачкой. 20 минут - и готово. Теперь несущую нагрузку несет арматура, а клей не дает ей выпасть, и форму держит. На фото - рычажок, тянущий трос газа. Внутрь вставлен согнутый гвоздь (3мм диаметр). Короче, теперь фиг сломаешь! glue.jpg
  3. Outlander81
    Outlander81
    Outlander81
    Украина, г. Киев
    Может сломался механизм натяжения цепи. Например слизалась резьба.
  4. Dimitryus
    Dimitryus
    Dimitryus
    Луганск
    Да сломалась но просто выпал паз с другой стороны который держит шуруп как гайка, опробывать еще не успел в квартире не на чем :aga:, но я очень сомневаюсь что из-за него ослабляется намертво затянутая шина:faq:
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так у Вас получается вообще не работает натяжка цепи.
    Гайки крепления шины не дают ей смещаться в поперечном направлении относительно её оси.
    А, чтобы она не двигалась вдоль своей оси, у неё должна быть постоянная опора на сухарь натяжителя. Если внутренняя сторона болта натяжителя свободно болтается, то под воздействием вибрации сухарь выскакивает из натяжного отверстия. Как только это произошло, цепь мгновенно начинает ослабляться.
  6. Dimitryus
    Dimitryus
    Dimitryus
    Луганск
    Теперь все понятно почему ослаблялась спс
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Любая цепь слетает? И старая, и новая?
    Ещё одна причина в голову пришла: Если цепь имеет увеличенные люфты натянуть её уже сложно - шаг цепи не совпадает с шагом звёздочки и при натяжении... ну, короче, натягиваем нормально, потом проворачиваем цепь по шине, а она ослабевает. Подтягиваем - проворачиваем, а она натягивается так, что клинит.
    Ещё одна причина - если перед затягиванием гаек шины не приподнять её носик вверх, а затянуть так, как есть, шину всё равно при работе подымет вверх (хоть как затягивай гайки) и цепь опять-таки ослабнет.
    А вообще, осмотреть бы всю гарнитуру. Но...
  8. Raks04
    Raks04
    Raks04
    Верхние пупки
    Прошу помощи! Проблема в следующем, коленчатый вал прокручивается на 350 градусов и когда поршень встает в верхнею точку стопарится, полагаю, что вал погнуло, правильно мыслю или нет? Проблема началась после того как веткой черемухи зажало полотно и при этом не сразу заметил и нажал на газ, после пила завилась, но поработав секунд тридцать был слышен звук типа "дзыньк" и пила заглохла, прокрутить поршню после было невозможно, но сняв стартер и поставив обратно пила опять завилась и опять заглохла. Товарищ (спец по рем. оборудования, работает в СЦ) разобрал полностью её, сказал, что поршня и цилиндр целые, но вал походу немного погнут.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А какая модель пилы? "Пластилиновый" коленвал, это что-то новое. В то, что при определённых условиях коленвал может лопнуть и развалиться на две половины поверить ещё можно, хотя и с трудом, так как лично такие половинки коленвала видеть не приходилось. А вот чтобы он согнулся... Не из алюминия же он сделан.
  10. Raks04
    Raks04
    Raks04
    Верхние пупки
    Извините, забыл написать модель пилы. Пила Husqvarna 240е, пила использовалась в основном для резки мелочи и очень редко, срок владения два года, делал все по инструкции. Сейчас привез её домой из гаража, пробую крутить, доходит поршень до верху далее немного с напрягом, но проворачивается и как-бы перепрыгивает, при этом небольшой металлический скрежет слышен.
    Сейчас нужна она как некогда, стройка стоит без неё у меня... Есть ещё элетропила Макита (хороша собака), но млин электрики все ещё на участок не провели электричество.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Больше похоже на вышедшие из строя подшипники коленвала, особенно правый (тот, что со стороны сцепления), если Вы уверены в том, что
    Поршень, кстати, всего один. Двухцилиндровая бензопила так и осталась в виде экспериментального образца.
  12. Raks04
    Raks04
    Raks04
    Верхние пупки
    Да так то в курсе, что один поршень, это просто очепятка. Для замены подшипников надо весь двигатель раскидывать?
    wind1wind, За помощь большущее спасибо!
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Поскольку данный вид ремонта делать ещё не приходилось, не возьмусь описывать этот процесс. Думаю, Вам нужно немного подождать, пока на форум не заглянет кто-либо из сервисменов, у них в этом деле опыта намного больше, чем у меня, например Olegych. К тому же онлайн-диагностика штука не предсказуемая, а вдруг я ошибся и причина в чём-то другом. Так что пока не торопитесь разбирать пилу:).
  14. Raks04
    Raks04
    Raks04
    Верхние пупки
    Да я и не буду, заставлю товарища, у него это быстро получается. Лишь бы определить более менее точно неполадку.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Случаев погнутого коленвала на Хускварновских бензопилах даже бытового класса я, признаться, не слышал.
    А на сколько сильно была разобрана пила товарищем? Если я правильно понял, двигатель не разбирался?
    Думаю, до полной разборки двигателя следует снять сцепление и глушитель и покрутить коленчатый вал за маховик. Обязательно осмотреть днище поршня на предмет отсутствия даже самых маленьких повреждений от постороннего предмета. Для этого в свечное отверстие нужно посветить маленьким фонариком, или направить свет так, чтобы камера сгорания хорошо освещалась. В этом случае можно увидеть почти всю поверхность днища и довольно большую часть свода камеры сгорания.
    так... :|: А это... зазор между магнитным башмаком маховика и модулем зажигания нормальный? Иногда бывает, одно касается другого.
    И, к стати, обязательно пока двигатель на разобран нужно сильно покачать коленвал за левый и правый концы - люфта не должно быть никакого. Ни радиального, ни осевого.
