1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Schlosser
    Schlosser
    Самоучка
    Schlosser
    Самоучка
    Харьковская обл.
    Пока ждал советов, разобрался с проблемой сам:)! Промыл-продул карбюратор и чуток подрегулировал - и всё нормально. Не зря гласит пословица: "На Бога надейся, а сам не плошай".
  2. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    А картер ты герметиком то промазал?
  3. Schlosser
    Schlosser
    Самоучка
    Schlosser
    Самоучка
    Харьковская обл.
    Конечно:).
  4. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Теплоизолятор не сломал, когда карбюратор прикручивал?
  5. Schlosser
    Schlosser
    Самоучка
    Schlosser
    Самоучка
    Харьковская обл.
    ВЫ внимательно читаете?Проблема уже решена
  6. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Просто интересно как замена сальников повлияла на регулировку карбюратора...
  7. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Попробуйте откручивать на горячем двигателе. (С авто именно так поступают.) Если свеча сдвинется, но будет откручиваться тяжело, надо аккуратно поворачивать туда-сюда.
    Заранее побрызгать резьбу WD-40 не помешает.
    Удачи.
  8. houseyard
    houseyard
    houseyard
    Kyiv
    +1 к WDшке, - других методов медицина не знает. (с)
    Помню было на одном семейном авто, старая но отлично работающая свеча выкрутилась только при использовании мощного ключа, рычагом. Сперва было боязно повредить отверстие, но потом пошло туго, но откручивалось. С пилой то нужно не так много оборотов делать. А причиной залипания свечи была грязь на резьбе (видимо очень "аккуратный" мастер их менял). Оставалось только все почистить и вытереть лишнее масло. Обратно чистая свеча вкручивалась без проблем. С пилой все также должно удачно обойтись.
  9. Vopiscus
    Vopiscus
    Vopiscus
    Великие Луки
    Две недели назад купил Штиль 180, и тоже столкнулся с проблемой выкручивания свечи. Так крепко завёрнуто, что боялся сломать мотор. Проблему решил с помощью WD-40, побрызгал на ночь, а утром легко открутил.
  10. scopus
    scopus
    scopus
    Рядом река
    Модель какой ?
  11. Dps
    Dps
    Dps
    Кременець
    Привет! Проблема с карбюратором Stihl 18. Карбюратор регулирую сам и даже соседи приносят свои пилы и я их реанимирую. В своем Штиле еще карбюратор не разбирал.
    Проблема такова - при продолжительной роботе (пилении большого по диаметру дерева) пила сначала режет нормально и тянет хорошо, а потом вдруг начинает тупить и падают обороты на 2 сек. Надо уменьшить силу давления на бревно, и пила снова набирает обороты и начинает хорошо тянуть при нагрузке где то секунд 5-10. И так дальше. С каждым разом все хуже.
    На холостых пила тоже начала работать так как будто в бачке кончается бензин (на чуть повишеных). Я сразу понял что не хватает бензина. Фильтры все чистые. Лечится это так (на минут 15) - снимаю воздушный фильтр, прижимаю ладонь (при заведенном моторе и повном газе) к входу в карбюратор (создаю вакуум) и когда пила почти глохнет - отпускаю. И так 5-10 раз.
    Как отремонтировать? Может насос плохо качает?
  12. coverart
    coverart
    coverart
    А разобрать и промыть карбюратор не пробовали? Не пробовали - попробуйте, поможет 100%.
  13. Dps
    Dps
    Dps
    Кременець
    Думаю надо завтра разобрать и почистить.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Топливный фильтр точно чистый? Он может выглядеть чистым, а топливо пропускать плохо. Попробуйте на время снять фильтр и немного поработать вообще без него. Если не изменится ничего - вскрывайте карбюратор. Обязательно осмотрите насосную мембрану - если на ней есть вздутия - менять на новую.
    Да! Ещё проверьте дренажный клапан топливного бака. Не видя пилы, нельзя, конечно, определить, насколько она оригинальная. На подделках выявлены случаи, когда клапан не пропускал достаточно воздуха в бак.
    Чтобы проверить клапан, надо вставить в него тонкую проволочку и поработать с ней. Только осторожно - будет течь бензин, если пилу наклонить влево.
  15. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Ещё в бензошланге может быть трещина.
