1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А коленвал то вам чем не понравился?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так он же согнулся.
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вы сами верите в то, что к/в может согнутся? Сломатся, да может, но согнутся...
  4. Raks04
    Raks04
    Raks04
    Верхние пупки
    шток поршня на коленвалу болтался тоже...
    Не, не согнулся. С коленвалом шток соединяется подшипником, так вот шток прямо болтается на коленвалу, а не фиксировано крутится (подшипнику хана), а как понимаю меняется коленвал вместе со штоком вместе, подшипник там уже не поменять. Это товарищ мне не правильно объяснил с самого начала.
    Короче под замену пила как понимаю...:(
  5. Четник
    Четник
    Четник
    Днепропетровск
    Этот шток зовётся шатуном.
    Я чего-то не понимаю: у вас при пилении закусило цепь и от этого ... рассыпался подшипник нижней головки шатуна?! :nono: Что-то здесь не вяжется .
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Шатун как я понимаю:). И как он болтается, вверх-вниз ходит на подшипнике или двигается вправо-влево?
  7. Raks04
    Raks04
    Raks04
    Верхние пупки
    Да, вверх-вниз, влево-вправо...
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вправо-лево он и должен двигатся, а вот вверх-вниз нет!
  9. Raks04
    Raks04
    Raks04
    Верхние пупки
    Цепь закусило, но от чего поршня развалился и все остальное произошло я не знаю! Когда отдавал товарищу, была и компрессия и все остальное работало! После того как товарищ собрал её она ещё у него завелась, но потом заглохла и встала. Он занимается ремонтом техники более 5-ти лет и работает в СЦ, сомнения в его вине есть конечно, но...
    После первой разборки товарищ про этот дефект мне и сказал...
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Я конечно не знаю вашего товарища, но неисправности он находит и ремонтирует похоже "методом тыка"
  11. Raks04
    Raks04
    Raks04
    Верхние пупки
    Скорее всего так и есть, а как ещё, если не знаешь в чем проблема? Само собой ему технику больше не понесу, лучше помучаюсь, но сделаю сам!
  12. Четник
    Четник
    Четник
    Днепропетровск
    Вопрос к Олегычу и другим сервисменам: перепрессовывают ли коленвалы для замены вышеупомянутого подшипника ? На советской мототехнике такие ремонты проводились .
  13. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Все элементарно было понятно по первому твоему снимку богатая смесь и натуральный перегрев в итоге
    обычный клин...
  14. Raks04
    Raks04
    Raks04
    Верхние пупки
    Из-за чего богатая смесь?
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Посмотри на свечку вся черная это настройка карбюратора ...
