1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Raks04
    Raks04
    Raks04
    Верхние пупки
    Т. е. заводской брак? я то туда не лез!
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Увы, нет. Даже подшипник, что стоит на нижней шейке, не поставляется в запчасти вообще и не имеет самостоятельного артикула.
  3. Raks04
    Raks04
    Raks04
    Верхние пупки
    Может как на машинах цилиндр в пилах растачивают?
  4. Четник
    Четник
    Четник
    Днепропетровск
    Нет, не растачивают: на машинах чугунные гильзы или вообще чугунный блок. На пилах - алюминиевый цилиндр, покрытый слоем хрома .
  5. Superkuzen
    Superkuzen
    Отнимаю хлеб у шабашников, все делаю сам
    Superkuzen
    Пила ECHO 350, настраиваю, регулирую и обслуживаю сам. В эксплуатации давно, используется активно. Перестала заводиться и работать с глушителем. Без глушителя работает как и раньше, регулировке поддается, в общем без проблем, только орет, как сумасшедшая. На поршне заметные царапины. Подозреваю внутренние проблемы в двигателе. Что по Вашему мнению грозит, замена двигателя или подобные неполадки устраняются?
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Заметные царапины, скорее всего - беда. Разбирать нужно, смотреть. Даже по хорошему описанию не поймёшь, фото бы.
    А глушитель точно чистый? Не зарос нагаром? Я-то их по весу уже понимаю:)
    Можно взять средство для кухни Адриэль, залить глушитель, потом промыть водой проточной - всё отожрёт. Правда, грязи...
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это видимо из средств для чистки электрических и газовых плит.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да. Для сервисных дел оказалось одним из лучших. :)] Другие пробовали, как бы - не то немножко.
  9. Superkuzen
    Superkuzen
    Superkuzen
    Точно чистый. Я его разбирал, отжигал, вытряхивал. Это было первое, что я сделал, когда понял, что глушитель двигателю мешает. Замена только поршневой возможна или придеться весь движок менять? ​
  10. Jakut68
    Jakut68
    Jakut68
    Германия вормс
    Всем здравствуйте! Принимайте новичка.
    Ребята подскажите пожалуйста чем отличается Штиль 011 от 012? Спрашиваю потому что достался штиль 011, но без крышки цепи.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Движок полностью не меняется - отдельно идут в запчасти цилиндр с поршнем (поршень отдельно тоже существует как запчасть. И кольца поршневые тоже идут как запчасть), коленчатый вал, поддон картера (для двигателей такого исполнения), подшипники.
    Так что заменить можно практически всё по частям.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нет ли поблизости сервиса? Обратитесь туда, они посмотрят взаимозаменяемость.
    Я бы посмотрел, но программа установлена только на рабочем компьютере, а завтра я в командировке...
    Если не найдёте, напомните мне в среду в личку, я гляну и отпишусь.
  13. Superkuzen
    Superkuzen
    Superkuzen
    Спасибо, Olegych! Пойду разбивать копилку. :)
  14. Jakut68
    Jakut68
    Jakut68
    Германия вормс
    Спасибо за отклик;). Тут что нибудь добиться от мастеров:mad:, умеют только новое ставить и то не все.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, это дело такое... Нас и не учат по другому - только новое ставить.
    Ладно, шутки - шутками... Завтра посмотрю в сервисной программе, к вечеру отпишусь.
    Если не дёрнут куда:|: ...
