1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Вот и не купил этот барабан. Оказался он Орегоновским и что-то мне не понравился. Так что не все официалы торгуют фирменными комплектующими. Ну пока не горит, найду. У них есть и офф. комплект за 25 зеленых.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А может, и зря - Орегоновские по качеству и ресурсу не уступают "родным"... По цене, правда, тоже, блин:mad:
    Тут одни китайские тестировали - дешевле в три раза, а по качеству, так и весьма приличные. Не думал даже, что такой хороший ресурс иметь будут.
  3. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Спасибо за отзыв. Завтра к ним с пилой подъеду, посмотрю.
  4. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    Добого времени суток. Прошу помощи. Пила Shindaiwa 285s (карб. Walbro - если это важно). Купил года 3 назад. Заводилась и пилила хорошо (заводиться и сейчас прекрасно). После пиления (буквально один рез сделал) резко сбросил (отпустил) газ и стала глохнуть. Завожу её (заводиться отлично), без нагрузки газонёшь - нормально не глохнет, как только брёвнышко распилишь (небольшое диаметром 10 см) газ сбросишь - глохнет. Да при пилении чувствуется не тянет, мощности маловато, а сейчас, как только цепь касается бревна - цепь останавливается (пила не глохнет). Чувствуется не тянет она и звук двигателя такой низкий, как будто из под пилы. На хх работает, но как то неустойчиво, иногда глохнет.
    Посмотрел свечу (NGK) - чёрная, с нагаром, поменял на новую Bosch. Всё тоже самое. Снял глушитель посмотрел поршень - без задиров (насколько там можно увидеть). Почистил и промыл воздушный фильтр - тоже самое, не работает. Заметил, что воздушный фильтр немного в бензино-масляной смеси. Запустил пилу без воздушного фильтра, заметил что через воздушную заслонку брызгает бензин: на ХХ немного, а как газонёшь, то, естественно, больше брызгает. Кстати возд. фильтр был в таком состоянии с момента покупки, как-то не придал этому значения, пилила нормально. Вот такая история.
    Где искать неисправность? В чём причина неисправности? Помогите плиззз.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По признакам очень похоже на забитый глушитель. Попробуйте почистить.
    Но на 100% не уверен, кое что вызывает дополнительные вопросы. Однако, начните с глушителя, отпишитесь потом, что изменилось - будем думать дальше.
  6. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    Глушитель смотрел, когда снимал, не забит был, почистил всё равно, изнутри была тонкая маслянистая плёнка, но ничего не помогло. Когда пила работает дым из глушителя идет (видно)
  7. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    А может фильтр подачи бензина забит. Если за три года не меняли, то пора. хотя при дыме из глушителя...
  8. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    Фильтр топливный вынимал, смотрел, визуально чистый, да и бензин, как я писал, брызгает из карба в возд фильтр, так что, думаю, подача топлива в норме
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Хм...
    То есть, стопроцентно чистый?.. А окно выпускное нагаром не забито? Иногда бывает, что зарастает только окно, а глушитель относительно чистый.
    Если бы звук не изменился, а то... Хотя нет - Вы же поршень смотрели, увидели бы.
    Ну, попробуйте глушитель снять и пильнуть без него - громко, конечно, будет, но потерпеть пять секунд можно. Я не помню, как у них глушитель сделан... Если полностью разборный, тогда вопрос отпадает - там все дырочки видно.
    По всем признакам выхлоп забит - звук тише и глуше, воздушный фильтр мокрый, мощность упала...:faq:
  10. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    Да чистый и выпускное окно не забито. Когда пила работает дым из глушителя идет, его видно (тёмно-серый). Глушитель разборный, без искрогасителя, фактически просто пустая "коробушечка" с выпускными щелями. А звук не тише, а как будто низкий рёв и откуда-то снизу пилы, думаю может прокладка в карбе порвалась
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Отжеж... Чего-то не пойму тогда. Пощупать бы самому:(
    На сервис-то никак? Диагностику бы сделать, вдруг что плохое начинается...
    С чего бы ей мощность терять, глохнуть, если поршневая в порядке?.. Нужно картер бы проверить на герметичность, потом карбюратор вскрыть - нет ли чего там...
  12. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Olegych, доброй ночи! Моя дешевая б/пила Патриот 4018 вдруг стала пилить по радиусу, примерно 200мм. Уводит вправо. Чтобы отпилить брус 150*150 нужно наклонять градусов 40, на выходе те же 40 град., только в обратную сторону. Пиле лет 5, но пилил мало, шину не менял, на первый взгляд она нормальная. Цепь вторая от роду, 64 зв. 3/8, 1,3мм. Что может быть?
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Очень похоже на неправильную заточку цепи, когда режущие зубья на левой и правой сторонах цепи разной длины и высоты и/или имеют разные углы заточки. Вследствие этого левая и правая стороны цепи углубляются в дерево с разной скоростью.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Пустяки. Если внимательно посмотреть на цепь, то, скорее всего, увидите, что одна сторона слегка затупилась, а вторая осталась целой.
    Обычно если после заточки есть увод, значит, заточены с ошибкой. А если во время работы повело - только затупление одной стороны.
  15. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    Да, наверное придется в сервис отдать на диагностику. Хотя, вот думаю, если картер не герметичен был бы, бензин наверное подтекал бы где то, а внешне сухое все. А что может быть в карбюраторе при таком поведении пилы? Почему из него так бензин может брызгать?
