1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Я бы согласился, но цепь новая, штилевская. Продавец внушает доверие. Пилила как по маслу, всё было нормально с траекторией, а потом резко на очередном резе пошла вправо, причем, если честно, наклоняю сам, иначе, если держать ровно, она вообще не пилит.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    О! Оно и есть. Всяких бяк в древесине бывает много, даже в свежей. (Вплоть до пуль и осколков снарядов:)) Камушек в коре, гвоздик... Ну, бывает всякое.
    Если бы сразу не пошла - заточка, а ни с того, ни с сего не бывает. Посмотрите повнимательнее, наверняка режущая кромка блестит на одной стороне.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    В обчем проблему решил: снял корпус фильтра, положил пилу на бок и нажал на газ, при этом тяга чуть приподымается вверх и стопорится. Короче сжал плоскогубцами немного зту фигню (в которую тяга в карбе входит), вроде всё нормально стало (раз 15 проверил)[​IMG] Да вроде это у 180х болезнь, по крайней мере штук 5 в руках держал, и у всех пяти такая фигня.
  4. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Доброго времени суток, уважаемые!
    Подскажите пожалуйста.
    Echo 3500, замена ленты тормоза пильной цепи.
    Как снять ленту с рычажка?
  5. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    Доброго времени суток. Носил сегодня пилу в сервис, резюме такое - в карбюраторе не закрывался один из клапанов от нагара. Почистили, и всё работает. Говорят из за масла. Сказали надо брать масло с меткой HP (ейч пи) для российского бензина. Не знаю, подскажите хорошее масло, чтобы нагара такого как у меня не было. Использовал масло Oregon (такое посоветовали в магазине)
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А откуда в карбюраторе вообще мог взяться нагар:faq:?
    Может был залипший из-за грязи в открытом положении впускной клапан? Да и сомневаюсь, что это масло виновато, если не поддельное. Скорее бензин попался "нестандартной ориентации".
  7. Jakut68
    Jakut68
    Jakut68
    Германия вормс
    Предположу что не в самом карбе, а в вакуумном канале карба.
  8. Сергей19542012
    Сергей19542012
    Сергей19542012
    Украина
    Перестал работать тормоз цепи электропилы Хускварна 321. Кто что может подсказать? Где взять схему разборки и инструкцию по ремонту.
  9. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Поставил ленту тормоза в Echo 3500, работает.
    Но дело в том, что нет щелчка (а он вообще там был?).
    Щелчка, который есть на 180-ом, когда ставишь цепь на тормоз. У Эхо характерный щелчёк есть только на снятие тормоза, на установку - нет.
    Дело в том, что пила не моя, просто я сломал, я сделал. Пилу надо отдавать, а я не уверен, щелчка надо добиваться или нет?
  10. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Нет щелчка на Echo 3500, отродясь нет, сегодня в магазине проверил. :)
  11. Niks0707
    Niks0707
    Niks0707
    Харьков
    На бензопиле FORTE не подается масло на смазку цепи. В чем проблема?
  12. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Какая модель? шину снимать пробовали? Что заливаете какая температура зак бортом?
  13. Niks0707
    Niks0707
    Niks0707
    Харьков
  14. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Да, информации по пиле практичесски нет, нашел изображение похожа на 38-41 кубовых китайцев (патриот,лесник-3816, чемпион-137/142), если так то вероятно червяк маслонасоса п. 60 (http://www.championtool.ru/files/d_29_16_CHAMPION%20137_142_cfefc636f6.pdf) или патрубки, но в силу открытого сцепления добраться туда трудно(
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это конструктивная особенность данных видов бензопил произведённых Х. З. где.
