1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Покупка инструмента с пользой для своего кошелька в последствии превращается в пользу для кошелька сервиса.
  2. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Главное чтоб не врача!
  3. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Да, пусть уж лучше деньги уйдут в сервис! :super:
  4. Pirelli
    Pirelli
    Pirelli
    Минск
    Здравствуйте. Давненько не заходил на форум, дела да и вопросов не было, пока не решил свою эфку 136 после консервации завести (я её тут перебирал, 10 стр.), 6 месяцев стояла, короче...дергаю за шнурок, а он только на половину выходит как будто его что то держит, подёргал трохи, сорвал с места, но, при заводке бензин начал течь из глушителя как из крана. Такое ней было один раз, ещё до капиталки когда долго стояла, но, как то само прошло, только карб заново отрегулировал, теперь даже и не знаю с какой стороны к ней подходить, помогите братцы советом!? :faq:
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Выкрути свечу, продуй цилиндр, переверни, посмотри не льётся ли бензин. Если нет то поставь другую свечу и спокойно заводи, только заслонку воздушную на карбе не закрывай. Удачи.
  6. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Ребята, нужна помощь. Имеется хуска 240Е, про то как сделана из чего это чудо китайской промышленности промолчу. Вчера заглохла во время работы и нивкакую не заводится. Искра есть, бензин тоже. В чём может быть проблема?
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Попробуй поменять свечу, а вдруг. Посмотри на старую, если она "залитая" от это проблемы с зажиганием, если сухая то это топливо. Если замена свечи не поможет то попробуйте залить под цилиндр немного бензина, если с эажиганием всё нормально то должна завестись. Потом напишите о результатах, будем думать дальше.
  8. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Искра есть. Вчера выкрутил, прислонил к массе и крутанул стартер искру видно.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Свеча сухая, или как? Дело в том что вне цилиндра искра может быть, а в цилиндре нет так как там немного другие условия для работы (давление, влажность, темнота:)]), попробуйте заменить.
  10. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Уже мокрая. До этого сухая была. Налил бензина в цилиндр, даже не чихнула.
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Там не все время темнота - искра подсвечивать должна...:aga:
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Если мокрая то значит с топливом всё в порядке, свечу другую ставили или на старой.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Сколько бензина в цилиндр налили?
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Если другой свечи нет то прокалите на газу старую и пробуйте.
  15. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Прокалил всё так же. Бензина налил грамм 20
