1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    20 это дофига, по моему дело в свече, Алекс, чего скажешь?
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Продуть цилиндр (уже бензо-болото), проверить воздушный фильтр (карб), просушить свечу и сделать еще попытку завести.
  3. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Другую свечу поставил, тоже самое. До того как налил в цилиндр свеча сухая была, сейчас мокрая. Вообще не схватывает. может с карбюратором что?
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    При том, что объём движка у 240ой - 38 кубиков... Прокалите свечу (а лучше взять новую) закрутите на место. Снимите в. фильтр, откройте воздушную заслонку, налейте в карб. 2-3 мл. бензина и пробуйте завести. (воздушную заслонку не закрывать)
    Да. Это обязательно.
  5. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Не помогает ничего. Свечи прокалил, обе уже. Напрямую вливаешь бензин - свечи мокрые, если не вливать свечи сухие вообще.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    После того как влили бензин продуть цилиндр, один раз вытянуть шнурок, достаточно.(при выкрученой свече)
  7. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Продувал. Зажигание могла как то сбиться? Или карбюратор засориться?
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Зажигание в пиле нерегулирунмое, если тольно расстояние от маховика до катушки (отрезанная пластинка от железной пивной банки сложенная вдвое или 2 лезвия). Попробуйте снять крышку стартера и глянуть есть ли зазор
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Вполне... учитывая, что заглохла во время работы.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    В таком случае она бы заводилась после вливания бензина в цилиндр.
  11. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    И ещё заметил искра на свече есть даже, когда выключатель в положении выкл. так и должно быть?
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не, так не должно быть.
    Давайте сначала. Закручиваете нормальную свечу (бензин в цилиндр не заливаете), дёргаете стартером раз 10 (при открытой заслонке), выкручиваете свечу, смотрите. Если свеча мокрая то это скорее всето зажигание, ежели сухая то в цилиндр не поступает топливо. значит карбюратор.
  13. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Почистил контакты на размыкателе теперь при положении выкл искры нет. Но легче от этого не стало. Не заводится всё равно. После прокалки свеча сухая остаётся. Разобрал корбюратор, вроде бы, всё чисто. Когда качаешь резиновой пипкой, бензин поступает. Там есть ещё второй шлангочек, заходящий в корбюратор. Как происходит подкачка бензина при работающем двиге, где бензонасос?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Внутри карбюратора.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Во время работы заглохла, это плохо.
    Начните с топливного бака - всё ли нормально с фильтром. Для проверки его можно просто с трубки снять и заводить без него.
    Карбюратор не трогайте до последнего - обычно, он самая последняя причина неполадок.
    Снимите глушитель и внимательно осмотрите поршень и цилиндр через выпускное окно - никаких продольных рисок быть не должно, не говоря уж о задирах и прочих повреждениях.
    Сейчас посмотрю деталировки, может, ещё какую причину найду.
