1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    С фильтром всё нормально это точно. Бензин поступает, когда резиновой пипкой качаешь. Глушитель снять не получилось, там два болта под звёздочку очень глубоко утоплены. Снимал полностью верхнюю часть цилиндра с карбюратором. Поршень с одной стороны затёртый и уплотнительное кольцо на нём с этой стороны получается как завальцованное.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это - двигатель разбирали?
    Надеюсь, уже после того, как он работать отказался?
    Хотелось бы фото поршня со стороны выхлопа, хотя уже я чувствую, что попали Вы на замену поршневой.
    Но, поскольку само по себе это всё не повреждается, хотелось бы причину выхода из строя найти.
    А для этого нужно (для начала) осмотреть повреждения на цилиндре и поршне.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Честно говоря приходила мысль что поршневой пипец, но думал что вдруг нет. А тут Олегыч практически подтвердил подозрения. В таком случае ещё вопрос: какое масло использовали для бензосмеси и какой запах имел бензин и в какой пропорции разводили и чем отмеряли.
  4. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Фоки завтра выложу и название масла тоже.
  5. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Масло использовал Maxcut на пять литров бензина 100 гр масла. Вот фото цилиндра и поршня. Видно, что с одной стороны поршня где палец вставляется стёсано. Внутри цилиндра с одной стороны тоже замято, хотя сам палец не двигается.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А стопорное кольцо было?
    Такое впечатление что что то попало между поршнем и цилиндром.
    Палец с 2х сторон фиксируют стопорные кольца, вот и спрашиваю, их 2 было или только одно?, такое впечатление что стопора нет (на фото видно не очень).
  7. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Честно говоря, не обратил внимания на наличие стопорных колец. Снял кольцо уплотнительное с поршня, там где замялось подчистил напильником не много, поставил, собрал и о, чудо, завелась! Стало быть вся горючка проваливалось в картер из-за неплотного прилегания кольца к стенкам цилиндра. Вопрос только откуда эти потертости? В картере ничего лишнего не было. Огромная благодарность всем откликнувшимся! Пойду испытывать.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нннннннннннннннн да, то что пила завелась это конечно хопошо, но что-то же поцарапало поршневую, и вполне вероятно что это мог быть вылетевший стопор (почему я и спрашивал), а без стопора если выскочит палец то он всю пилу разворотит нафиг. Ну в общем напишите как пила, а заодно подождем резюме Олегыча, все таки это его епархия. Да, бензосмесь свежая али как.
  9. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    В каком смысле свежая? Добавил не много маслица, на всякий случай, в бутыль. Обороты плавают и на холостых глохнет. Как регулируются? Есть два отверстия сбоку с буквами L и H. Но туда добраться проблематично.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Пока что не насилуйте пилу, подождите Олегыча. плавают холостые и гдохнет это где то подсос воздуха, убьёте поршневую окончательно.
    P. S. Извиняюсь заранее но вот что я думаю по этому поводу: я понимаю что очень хочется сделать самому и потом гордится собой, но это не всегда просто. При сборке пилы Вы не обратили внимание все ли части на месте (стопорные кольца) из чего можно сделать вывод что с подобной техникой Вы на Вы а не на Ты, дальше, после вскрытия цилиндро-поршневой группы ОБЯЗАТЕЛЬНО меняются подшипники коленвала вместе с сальниками (выполнены заодно) так как старые не могут обеспечить необходимую герметичность. Вы этого явно не сделали. Холостые плавают и нет холостого хода именно из за старых сальников (подсос воздуха, обеднение смеси и как следствие полное уничтожение поршневой). Резюме-отнесите пилу в ближайший СпецЦентр для ремонта квалифицированными специалистами если не хотите покупать другую (хотя чувствую что поршневой в любом случае п:close:). Поверьте, ремонт дажже такого простого на вид устройства как бензопила очень дажже не простое дело и без необходимых знаний он просто невозможен. Извиняюсь ещё раз, но это так.
  11. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Эт понятно, но дело не в гордости, а в отсутствии финансов на нормальный сервис. Придётся всё же копить на новую, думается мне, давно на эту 240ю зуб был.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Попробуйте все таки отнести в сервис, если поршневая будет китайская (они тоже ходят неплохо) то это будет не так дорого по сравнению с покупкой новой пилы.
    Тут на форуме Паханыч есть такой, напишите ему в личку, он этим делом занимается, я понимаю что москва большой город, но это дешевле чем новая пила. Ежели будете брать другую поищите Хускварну 137 или 142, модель снята с производства но ещё встречается. Удачи.
  13. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Благодарю! Если бы это была единичная поломка, то был бы смысл в ремонте. Что на ней уже не поменяно -устал. Смотрю в сторону Штиля 260
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Понятно, я же говорил что новые модели это х:close:. Попробуйте взять Штилька, правда стоит он:mad:.Удачи, да и совет, полазьте по форуму, почитайте, лишним не будет (сам вроде спец но много полезного узнал).
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вообще, поршневой этой - капец. Замена одного поршня не даст толку - там в цилиндре верх продувочного канала зафигачен крепко, восстановить едва ли можно.
    Второй вопрос - чем же это её так раздолбало. Полное впечатление, что какая-то железка пролетела через канал и поршнем была прихвачена. Вот что за железка такая, это интересно. Осмотрите внимательнейшим образом сепараторы обоих подшипников - не развалился ли который?
    Ну, и третий вопрос - масло - гэ:no:. Очень много отложений на стенках поршня и внизу цилиндра коричневая бяка. Откажитесь от такого масла.
