1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Было бы заметно. В этом случае бензин течёт сильно.
  2. Dps
    Dps
    Dps
    Кременець
    Пила не оригинальная.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Начните тогда с дренажа. Найдёте?
    Есичо - снять стартёр, там сразу будет видно.
  4. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Нифига он не течёт.
  5. Виталий-7
    Виталий-7
    Виталий-7
    Калач-на-дону
    Купил poulan2250, обкатал, распилил два бревна и она заглохла. Заводилась с трудом, обороты не набирала, глохла. Померил компрессию-6атм, разобрали. На поршне и цилиндре глубокие задиры, верх поршня побитый, сколы, на цилиндре следы от ударов поршня. Из-за чего, кто скажет?
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если побито днище поршня, скорее всего, рассыпался сепаратор подшипника. Задиры нужно глазами смотреть - так ничего не скажу. Разница во внешнем виде задиров может многое сказать.
    Во всяком случае, если гарантийный период не кончился, есть смысл попробовать. Пусть разбирают при Вас, смотрите сами. Если сепаратор рассыпался и повредил поршневую, должно рассматриваться как заводской брак и весь ремонт - бесплатно.
    Если подшипники целы, а поршневая ободрана по всему периметру - скорее всего, откажут, ссылаясь на некачественное топливо. Бодаться бесполезно, поскольку Вы не сможете доказать, что топливо нормальное. (Сразу хочу предупредить, что это сплошь и рядом у пил Штатовской сборки. Китайцы поршневую ставят намного лучше.
    Если поршневая ободрана только со стороны выхлопа - перегрев. Вряд ли гарантия, но это - как повезёт. Хороший сервис может и заводской брак найти. Перегрев сам по себе не бывает, должна быть причина.
  7. z668
    z668
    z668
    Пенза
    Рoulan 2250 - Китай, как и Партнер 350.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Так это они в этом году 100% Китай. А в прошлом могли быть ещё Штатовские остатки.
    Мы ж не знаем, когда куплен...
  9. Dps
    Dps
    Dps
    Кременець
    Сегодня разобрал карбюратор! Все промыл и прочистил очистителем карбюратора! Завел пилу, настроил карбюратор. Сразу было нормально а потом снова нехватка бензина. На винт L реагирует а на Н нет. Дренажный клапан чист. Шланг цел. Незнаю что еще может быть. Подскажите! Снимал и чистил 2 раза.:faq:
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В клапан попробуйте проволочку вставить и поработать. Только осторожно - через него бензин будет вытекать.
  11. Dps
    Dps
    Dps
    Кременець
    Клапан дренажный чист. Я его снимал - он как новый.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нет, он может быть чистым, но просто немного жёстким и не пропускать достаточного количества воздуха в бак. Попробуйте проволочку тоненькую засунуть на время - он будет гарантированно приоткрыт. Заработает нормально - в нём дело, останется та же неисправность - надо искать дальше.
    Вот ещё вспомнил - Вы ведь уже чистили карбюратор, двигатель немного поработал, а потом - снова глюк? Попробуйте ещё раз почистить и сменить бензин. Не исключено, что и топливо виновато.
  13. webuser
    webuser
    webuser
    Ровно
    Насколько я знаю в карбюраторе Штиля 018 нет регулировочных болтов L и H. В китйском карбюраторе ZAMA от Штиля 018 только один регулировочный болт LD и он допускает лишь небольшую регулировку холостого хода. А откуда уверенность, что проблема в карбюраторе? Лично я видел больше проблем от ттого что пытались "чистить" карбюратор". Заводские настройки карбюратора, думаю, трогать нельзя ни в коем случае
  14. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Фотку пилы и карбюратора в студию!!
  15. Dps
    Dps
    Dps
    Кременець
    Есть винты L и H !::
