1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Кольцо. поршневое что ли? Так не может оно перекрутится, только сломаться, снимаете цилиндр и кольцо на несколько частей распадается. Ещё не понятно:
    Двигатель часто разбирали? Если б при установке сломали то пила сразу бы не работала, а не то что:
    Может сапун в б/баке не работает. С неплотно закрытой крышкой не пробовали попилить?
  2. Virus13
    Virus13
    Virus13
    Николаев
    Причина думаю одна - износ. Попробую, узнаю сколько это все будет стоить, но на колечко я точно попал:)]
    Замок там есть, мне говорили что мол при оборотах промирнулось както, на замке просто были свежие ярко выражение царапины и там где кольцо стояло по краям, и когда я поднимал "гильзу" я замка через "карбюраторную дирку" не видел, а должен был видеть. После установки колечка замок его зафиксировал (потом сняли и сломали). Но все выше сказаное считаю логичным, так как не набирает обороты изза люфта этих подшипников. Воопще должны гдето быть, например сервис штиля точно есть, сам не видел, но слишал что есть.
    Цилиндр, снял кольцо было целое и обсалютно нормальное.
    Двигатель разбирал первый раз, кольцо уже сломали в руках (кривые руки).
    С неплотно закрытой крышкой не пробывал пилить, где этой сапун? Попробую, но думаю что проблема не внем, хотя всякое бывает.
    Фото выложить не могу, телефоном фоткать не вижу смисла, телефон гамно, наврятли вы чтото там сможете разгледеть.
    Да буду ждать всех кто сможет помочь.
  3. Virus13
    Virus13
    Virus13
    Николаев
    Завтра смогу выложить качественое фото.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Что то я деталировки на неё никак не найду:(
    Ладно. Фото посмотрим, разберёмся.
    Герметиком злоупотреблять не стоит, потом подскажу, где мазать, где не мазать.
  5. Virus13
    Virus13
    Virus13
    Николаев
    Вот фото.
    Поршень почистил, тряпочкой вымоченой в бензине.
    Вот и я нечего не могу найти на нее.
    Масло 2Т Лукойл. Лил строго по мерке, которая шла в комплекте.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Износа там не видно, нормальный поршень. В цилиндре, вроде, тоже ничего не видно.
    Кольцо, похоже, 1,5 мм - это проще. Замок стандартный, это тоже хорошо. Измеряйте внутренний диаметр цилиндра - если он окажется в целых миллиметрах, проблем не будет в Хускварновском ассортименте подобрать можно любой размер.
    А вот прокладочку под цилиндр ищите новую. Та, что там стояла - сугубо одноразовая.
  7. Virus13
    Virus13
    Virus13
    Николаев
    Колечко на нее не реально найти, вот нету в нашем городе и все. Хоть убей. Кольцо 39мм.
    Подобрали от какогото мопеда, практически не заводиться, не держит холостые, когда хорошо прогрееться, то норм, но все равно нету мощности и не набирает тех оборотов что у нее были. Только тыкнеш в дерево глогнет. Плюнул на нее, полошол взял в кредит Oleo-mac gs44, так как не штиля, хуськи у нас нету, только на рынках подделки. Покупал у оф. дилера Oleo-mac. Думаю для моей работы она подойдет. Гар. 2года, сервис есть. Если что, то сразу буду бежать в сервис. Всем спасибо за внимание.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Молодец, удачи.
  9. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Судя по картинкам кольцо с Патриота или Чемпиона должно подойти.
  10. Vladimir50
    Vladimir50
    Vladimir50
    Как то я тоже мучился у одного, хюскварна, не надо разводить бензин на глазок или как раньше кашу маслом не испортить. Глушитель был забит полностью - нагрел паяльную лампу раскалил глушитель чуть не до красна и постучал по нему, не поверите сколько там было нагару ! И всё пила стала работать как часы !
  11. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Хочу спросить, кто знает: масляный насос находится со стороны стартера, или со стороны сцепления?
    И насколько геморно его менять?
    Пила "Лесник 2512".
  12. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Масляный насос на всех пилах со стороны сцепления, менять в домашних условиях достаточно проблемно (снятие сцепления), а что уже? пила то у вас вроде свежая?
  13. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    С 17/07/2012г. Да и литров 10 бензина на ней спалил (это 50 бачков). 3 цепи сточил. :)
    Да и вместо масла отработку, само-собой, лил.
    Сцепление сниму, благо Дим35 хорошую идею преподнёс.
    Паханыч, Вы не знаете, сколько насос может стоить?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Он находится с той же стороны, где и отверстие для подачи масла на шину и цепь, другими словами между посадочным местом шины и двигателем. Естественно, находится на той же стороне пилы, что и сцепление.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Цена на запчасти к Патриотам копеечная, вот только не всегда их можно найти.
