1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А на что нибудь вроде ленты ФУМ, только желательно серую, белая г:close:о, или есть спецнить для уплотнения резьбовых соединений.
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Это точно не поможет.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Подобные уплотнители "работают" только при движении витков резьбы в одну сторону. Т. е. закрутили Вы гайку на шпильке, попутно поджав соединение шпильки с корпусом - всё вроде бы нормально держится. При откручивании гайки соединение шпильки с корпусом неминуемо ослабнет, придётся шпильку полностью выворачивать, подматывать и вворачивать заново. И такой геморрой при каждой смене или подтяжке цепи:mad:...
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Sorry-тормознул:aga:.
  5. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    А если "холодной сваркой" резьбу обмазать?
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    По моему, самый дельный совет дает Олегыч. При вворачивании новой шпильки ее периодически подмазывать супер клеем (клей-гель) Ух и штука :aga: Даже воды не боится. Как то не уследил и пальцы сомкнул, дернул. Шкуру до, сори, мяса сорвал :)] У него свойства заполнять пространства и не растекаться.
  7. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ех заняться что ли изготовлением шпилек, токарь есть знакомый, ток эт дорогое удовольствие будет он за работу меньше 3х бутылок не берет:aga:.
    VoDoLaZ87, по поводу не свернуть, не тяни за конец комби ключа и не сорвешь, я вообще держусь за саму трубку ключа а дотягиваю одним пальцем да и то не сильно, ключик повернется на 5-10 градусов и харе. Лучше гайку потерять чем со шпильками возится
  8. Forest15
    Forest15
    Forest15
    Гость
    _
    Совдепия прямо). У нас уже давно никто алкоголем за работу не берет, всем деньги подавай.
    А если по делу, то надежнее всего точить ремонтную шпильку, греть и на горячую вкручивать на место, все остальное временные варианты. Пластиковые картеры блин...кто такое придумал...?
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    T0ляныч, Спасибо за совет по затяжке гаек. Сегодня апробывал :super:
  10. ProNeO
    ProNeO
    ProNeO
    Йошкар-Ола
    Доброе время суток! Есть пила Oleo-mac 956HD (вроде такое название, на корпусе модель не нашел). Там погорела катушка зажигания. Друг принес какую-то левую, но рабочую катушку от другой пилы - проверили: места крепления не совпадают. Тогда попробовали выбащить железные пластины из обоих катушек и поменять местами - тогда крепление осталось родное, а сама катушка - получается другая. Пила завелась, но есть особенности: на холодную работает с перебоями и когда заглохнет, раздается громкий хлопок из глушителя с элементами огня. Но если прогреть на холостых, то вроде работает, но вибрирует что-то как-то ненормально.
    Вопрос: для каждой пилы катушка своя индивидуальная и такой вид ремонта невозможен, получается?
    З. Ы.: приветствуются ответы только знающих это дело, т. к. возможно придется покупать катушку родную?
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    ProNeO, Так и нужно родную изначально, а не колхозом заниматься. Прошли те времена когда запчасти не достать было, да и к слову стоит ваш модуль копейки если смотреть на аналоги др брендов.
    И да
    956HD- это и есть модель.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Мне бы завтра не забыть как то посмотреть в сервисной программе артикул "родного" модуля.
    Если забуду, не ругайтесь. :|: Но в этом компьютере её нет.
    А так, конечно, ремонт путём замены магнитопровода, не правильный. Там всё дело в содержимом "чёрного ящика" - момент зажигания, опережение в зависимости от оборотов - оно всё туда забито.
  13. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    ProNeO, на вашей пиле было два вида катушек в зависимости от года выпуска, но это пол беды там и маховики разные. :mad:
  14. ProNeO
    ProNeO
    ProNeO
    Йошкар-Ола
    Узнавал в местном дилере Олео Мака, сказали, что 3000р стоит - не такие уж и копейки.
    Дак, модель то я знаю, что такая есть, вот только на пиле нет шильдика с этими циферками, я определял по виду.
    Вот это меня и пугает, скорее так оно и есть...
    Узнавал всё в том же магазине-дилере, что есть квадратная и круглая. У меня круглая синенькая. На ней написано:
    Если есть возможность узнать у своих источников или по счастливой случайности завалялась такая, дайте, пожалуйста знать, не хотелось бы переплачивать на новую катушку к старой бензопиле... хоть и "профессиональная для жестких условий" как сказано на офф-сайте!
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не успел:|:
    Теперь если только в какой-то из праздничных дней пойду здание проверять, посмотрю.
