1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Kagorets
    Kagorets
    Kagorets
    Подскажите, пожалуйста, из-за чего может перегреваться звездочка в шине? До дыма, сразу после начала работы. Смазка зашприцована как обычно, специальная для звездочки. Поменяли шину на старую запасную - началось то же самое, аж краска вспучилась на конце шины. Эдак я новую шину куплю, а она тоже обуглится?
    Варианты - эээм, ведущую звездочку пора, наверное, менять, шину тоже. Шпильку один раз выкрутили нечаянно но закрутили и вроде держится крепко...
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Попробуй без цепи покрутить, может эаедает где, люфта особо быть не должно, ну и промой в бензине а потом опять смажь. Да, пила какая, и цепи, если растянуты то может быть, и натяжка цепи, не сильная ли. Если ничего не поможет значит в магазин за звёздочкой, шиной и цепями (желательно 3).
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Самое вероятное - излишнее натяжение цепи. Если ведущая звёздочка изношена, то натяжение цепи будет "плавать" - самопроизвольно увеличиваться или уменьшаться.
  4. Kagorets
    Kagorets
    Kagorets
    Вот, вернулась, чтобы дописать, что стало трудно натяжение регулировать, цепь провисает через минут 10, как будто и не натягивали ее.
    Ясно. Спасибо большое. А еще вдруг обнаружилось, что не работает рычаг аварийного тормоза, не знаю как он правильно называется. Это не может никаким боком тут поучаствовать?
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А натяжное в порядке?, по идее покупайте всё новое (перечисленное ранее), вы бы написали какая пила и сколько шин, цепей и звёздочек заменили.
    Не, никаким.
  6. Kagorets
    Kagorets
    Kagorets
    Пока натягиваю - вопросов к нему не возникает, все как было. А если не в порядке - я сразу замечу? Во время натяжения? Звездочку, шину, цепи-то я куплю, не вопрос, давно собиралась поменять, а вдруг и правда еще до кучи и натяжное?
    Пила Олео-мак 941-с, 6 лет, шину и звездочку меняли только раз, цепи до сносу не ходили, меняли частенько, люблю новые. Нагрузка на нее - 10-15 кубов дров заготовить зимой, ну и бурелом в лесу на дороге пропилить, когда падает.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вряд ли натяжное. У них обычно неисправность одна - проскакивают и не натягивают. Это сразу заметно.
    А тормоз не работает, это не очень хорошо. Нужно бы отремонтировать. Там чаще всего лента перетирается.
  8. Forest15
    Forest15
    Forest15
    Гость
    Вставлю и свои пять коп. А маслонасос нормально работает? Цепь не сухая, по шине бегает?
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Без смазки перегрев был бы вдоль всей длины паза шины, а не только в районе ведомой звёздочки.
  10. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Вот что предложу я:hello: Сделайте ряд фотографий шины, особенно район ведомой звездочки, потом шину в сборе с цепью, ну и ведомую звездочку тоже не мешало б глянуть. Может коллективно сможем разглядеть причины. хотя сомневаюсь, но попробовать стоит.
    Да кстати у Вас носок шины не попадал в переделки? просто из описания проблемы вырисовывается что носок шины расклепался и цепь попадает между звездочкой и шиной из за чего и подклинивает. Попытка поставить др шину с той же цепью, это уже хвостовики цепи были изношены на предыдущей шине соответственно они попадают так же.
    Еще есть два варианта
    1. Ведущая звездочка изношена до определенного состояния
    2. Загнут конец коленвала, данная ситуация возникает вследствие перетянутой цепи или после работы пильную гарнитуру не ослабили.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Правильная мысля.
    T0ляныч, а это что, реально.
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    В этом случае натяжка цепи менялась бы на каждые пол-оборота к/в. Натянется-ослабнет. А здесь
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вот из за это может быть.Kagorets, Цепь слабнет когда пилите, а когда цепь крутится без нагрузки (в воздухе) или в ручную цепь прокручивать натяжение не меняется?
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не, ну не до такой же степени, вот если на ведущей звёздочке выработка хорошая (звёздочка цельная, отлита вместе с барабаном сцепления) то да, цепь нормально натянуть практически невозможно (то перетянута, то провисает). По моему мнению звёздочки со сменным венцом лишены этого недостатка, (если выработка венца в разумных пределах).
  15. Forest15
    Forest15
    Forest15
    Гость
    Подогнут конец цапфы коленвала...? Бензопильной цепью...? Это из чего же коленвал сделан? Или я чегой то не знаю в этом вопросе? Не ну гнут конечно цапфы на коленвалах двухтактников, но для этого усилие должно быть приложено не малое...
