1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Сегодня попробовал опять, открыл крышку бака, а от туда выплеснуло топливом, те в баке нет разряжения (на крышке клапан исправен для его устранения- проверил), а наоброт, избыточное давление. Вот здесь, кстати, так же об этом пишут. Карбюратор снял, посмотрел его и понял, что он исправный. Надо искать пару поршень-гильза. Давления всё же нет, от того и не работает. Вопрос снят.
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Prince, не смог добраться до флакона, вижу лежит в 3-4х м от меня да там снегу метра 2-2,5 как ни как канава
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Поршневая, скорее всего.
    На этих пилах цилиндр не хромированный и если видны задиры, то убита она. Там можно повнимательнее посмотреть и наверняка будет видно, что эти задиры там ещё и со стороны выхлопа присутствуют.
    Карбюратор пока не трогайте. Если охота восстановить пилу, нужно покупать цилиндр с поршнем, причём цилиндр обязательно хромированный, и пару подшипников коленчатого вала с сальниками, поскольку сальники отдельно в запчасти не поставляются. Официально, во всяком случае.
    А! И клапан у них в крышке топливного бака. Работает только "туда", по этому в баке всегда небольшое избыточное давление. Это нормально.
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Olegych, Спасибо! :hndshk: Пойду смотреть порядок цен или через сеть заказать, есть нормальный продавец на примете?
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Через сеть... Ммм...
    Её бы надо руками пощупать и покрытие отвёрткой изнутри покарябать:), а то пообещают хром, а придёт не хромированная - всё бывает в нашей жизни...
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Спасибо, убедили, замечание полезное! :super:
    А ещё, народ на работе удивляется по поводу покрытия, что не бывает такого и что должна быть гильза и тд. Видимо он такой древний (ну древней меня это точно), что не могут себе представить движка без гильзы и тем более без покрытия. Что на этот счёт им ответить?
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Эти двигатели с гильзой и никогда не были. Вернее, были когда то двигатели бензопил с гильзой, но их осталось не много и лежат они в музеях и частных колекциях:)]
    А у этих двигателей (когда они были ещё нормальными) было всё, как у всех - покрытие зеркала хромом и лёгкое его хонингование. А поршень был лужёный.
    Потом какая то умная голова решила, что можно сделать наоборот и стали хромировать поршень, а зеркало цилиндра растачивать и хонинговать. То есть, считалось, что там какая то специальная обработка, но я чего то не заметил там таковой - хон, он и есть хон...
    Ну и понеслось! При более или менее приличном топливе такие двигатели работают, а чуть попало бензина с ацетоном - всё, задиры. Причём характер задиров таков, что по всем признакам - работа без масла, или с малым его количеством в бензине. И - отказ в гарантии...
    А так то все остальные двухтактные двигатели малых садово-парковых машин имеют на зеркале цилиндра слой или хрома, или никасила, или есть там ещё разные покрытия.
  8. Dimitryus
    Dimitryus
    Dimitryus
    Луганск
    Бензопила Байкал, после неких экспериментов накрутил один болт регилирующий подачу масла, после чего масло начало выливаться не там где надо, гдето снизу, вкручивал и выкручивал тот винт, толку не дает, он как будто выпал из паза и прокручивается постоянно.
    Что делать ув. господа? разбирать по винтикам ее смотреть что там случилось?
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это Вам нужно смотреть в каком состоянии масляный насос.
  10. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Доброго времени суток!
    Вопрос мастерам: имеется к сборке китайская поршневая на Штиль 180, пойдет ли такая вот силиконовая прокладка-герметик? работа до 200 градусов.
    или необходимо приобрести высокотемпературную черную или красную?
    что посоветуете?
  11. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Лучше вот такой
  12. dats
    dats
    dats
    Самара
    пойдет
  13. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Пока голоса 1:1)
    как-то этой зимой на моих глазах вспыхнул и выгорел красный высокотемпературный силикон)
    красиво горел - белым пламенем с искрами)
  14. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    не пойдет, сильно разъедатся бензином
    Как это ?
  15. SimpleSimon
    SimpleSimon
    SimpleSimon
    Кассиопея
    Мультиметалл Вам в помощь. При попытке вывернуть, посаженный на него болт, срывается шляпка. При нанесениии масла на резьбу (разделительного покрытия), можно восстановить резьбу. Есть до 250 градусов и до 550 градусов (но стынет при 120 гр. с подогревом).
    Главное: хорошо зачистить, обезжирить (не вайтспиритом или растворителем-в них жиры), сильно втереть первый слой (как если бы краску сдирал ножиком).
    На мой взгляд-лучший ремонтный материал из класса эпоксидок.
