1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Уже практически праздник "Пасхи" настал. Ну почти настал.
    Прошу обратить внимание на самое первое сообщение.
    Как это знаменательно. :cool:
  2. Wins02
    Wins02
    Wins02
    На штиле 180 порвался шнур стартера и вылетела пружина стартера. Как пружину обратно намотать? Зажигание выставлять надо будет?
  3. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Нет.
    Просто укладываем пружину вовнутрь, а на барабан накручиваем новый шнур стартера, затем вставляем шнур в ручку стартера и протягиваем шнур на 5-10 см и завязываем узел а излишек шнура обрезаем.
  4. Wins02
    Wins02
    Wins02
    Пружину то собрать надо, она в длину вытянулась, обратно свернуть не получается. :(
  5. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Наружный конец заправляем и начинаем складывать петли вовнутрь,
    не пытайтесь сразу же ее натянуть
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    На сервисе-то проще.
    Мы обычно не выбрасываем обоймы от новых пружин. Иногда бывает, что вылетают пружины из стартёров при ремонте. Тогда берём старую обойму, "на свободе" заправляем в неё пружину, бросаем в корпус стартёра, выдавливаем пружину на место, а обойму - на своё место, на гвоздик:)
    А в 180-й стартёр пружину без обоймы вставить - проблема. Уж очень у него глубокий корпус. Пружину придётся вставлять вдвоём. Одному не справиться.
  7. Shatz
    Shatz
    Shatz
    Досталась (была вырвана из рук вандалов, судя по всему) Хускварна 240. Сразу всё прочистил, разобрал узел тормоза, прочистил, смазал, ободрал оплавленную пластмассу вокруг тормозной ленты. Завёл, выработал полтора бака топлива в облегчённом режиме, без перегрузок, и вдруг цепь перестала двигаться на полном газе. Вскрытие показало (женщинам и детям отойти от экрана):
    в двух местах лопнула тормозная лента и подплавлена пластмасса вокруг неё IMG_0258.JPG IMG_0259.JPG
    колодки сцепления протёрли барабан, на чаше барабана имеются следы перегрева IMG_0260.JPG IMG_0261.JPG
    Насколько я могу судить (не имея никакого опыта с бензопилами), второе - следствие продолжительной работы с перегрузками. Или могут быть ещё какие-то причины, типа может попадания масла на колодки сцепления, что-то не так с пружинками?
    А вот с первым мне совсем не ясно. Тормоз я при работе не включал, откуда оплавление и почему он лопнул?
    Прошу высказать мнения о причинах сего кошмара, а так же подсказать, какие последствия это может иметь? Кроме очевидной замены ленты и барабана в сборе с ведущей звёздочкой, а также, видимо, колодок, нужно ещё проверить какие-то узлы, которые могли пострадать от перегрева?
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А причины кошмара, может тормоз неправильно был собран, лента была зажата (цепь от руки свободно вращалась? али как), вот такая фигня и получилась.
    Shatz
    , выкиньте тормозную ленту вообще нафиг, но в таком случае будьте внимательны.
  9. Shatz
    Shatz
    Shatz
    Дим35, цепь вращалась влёгкую, и я заглядывал: по крайней мере снизу было расстояние между лентой и барабаном. Да и что там можно неправильно собрать: 2 положения всего у тормоза. Тормозную ленту я лучше выкидывать не буду, а поменяю :)
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Если я правильно понял пила вам досталась с уже перегретым сцеплением
    В результате перегрева могло покоробить барабан сцепления тосюда и всё это:
    пружина тоже под замену, новые груза (колодки) проверьте чтоб легко, без заеданий двигались по гайке. Подшипник ещё проверьте.
  11. Shatz
    Shatz
    Shatz
    да, так и есть
    барабан вроде выглядит круглым :)
    А большое должно быть усилие на разжатие колодок? Снял сцепление, так я колодки (с пружиной) двумя руками могу растянуть друг от друга максимум на пару миллиметров. С подшипником на вид всё в порядке: крутится свободно, ролики все на месте, ровные. Как его ещё проверить?
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Если не перегрет, то смажьте и ставьте обратно.
    Сталь (пружина) от сильного нагрева может терять упругость.
  13. Gmichael
    Gmichael
    Gmichael
    Ярославль
    Здравствуйте! Может кто- нибудь подсказать как заменить ведущую звездочку на Husqvarna 321. У меня какая- то ненормальная. Должен стоять винт под шестигранник, а у меня- см. фото
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не понимаю ничего.
    Такого не бывает.
    Ленты рвутся в тех местах, где перетёрты до минимума, а тут - в целый металл...
    Чашки так вообще не отрываются.
    Ну, сама муфта - понятно, перегрета и пружина отпустилась.
    Думается так: Сцепление зимой было здорово перегрето, а потом резко в снегу охлаждено. Ну, и подкалилось и пошло микротрещинами, которые в один прекрасный день и "сработали"
    В производственный косяк - не верю. Хускварна, как бы на неё не ворчали, всё таки серьёзная контора и до такого не докатится. Да и была бы серия подобных аварий, а её нету.
    Я бы сцепление поменял целиком, или грузики с пружиной - что проще...
    Ленту я бы тоже поставил новую, тормоза хоть и придумали трусы, но без них плохо.
    Только нужно крышку ставить немного по особенному - ставим шину с цепью, ставим крышку, не полностью докручиваем гайки и подтягиваем натяжник, а перед тем. как окончательно затянуть гайки, включаем тормоз и только потом затягиваем гайки. Тогда крышка встанет на своё место и лента при отключении тормоза отойдёт от чашки равномерно и во время работы касаться не будет.
  15. Gmichael
    Gmichael
    Gmichael
    Ярославль
    В дополнение: комплект запчастей приобрел- шина, цепи
    и все что на картинке. Я бы не мучился, но пила в такой дыре... там буду через неделю. Пока там пользуются
    и такой "потрепаной". А как людей оставить с почти протертой звездочкой на зиму...?
