1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Не верим!
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Всё бывает.
  3. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Хотелось бы всётаки фото увидеть. Одно дело если там карбюратор типа Stihl MS250 и другое если типа StiLL520
  4. ana6271
    ana6271
    ana6271
    Архангельск
    Бензопила Stihl 034 не заводиться, искра есть. При запуске в положении дроссель бензин в карбюратор поступает, но в цилиндр не поступает, cвеча все время сухая. Наверное не работает бензонасос?
  5. Макс74
    Макс74
    Макс74
    Нижний Новгород
    :hello: Скорее всего забиты жиклёры. Продуть карбюратор сжатым воздухом осторожно!
  6. pohm 244
    pohm 244
    pohm 244
    Карелия
    А вообще компресия есть ли, открути глушак посмотри незалегли ли кольца
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нужно посмотреть на импульсный шланг. Между картером и стойкой бензобака, где установлен карбюратор. Если его сорвало, пила даже может запускаться с закрытой заслонкой, потом сразу глохнуть.
    А вообще-то снять бы глушитель, посмотреть состояние двигателя. 034 - машинка старая, контроль не помешает лишний.
    На сервис бы стащить, чтобы герметичность картера проверили...
  8. ana6271
    ana6271
    ana6271
    Архангельск
    Компрессия есть. Ватой затыкаю отверстие для свечи ее выкидывает.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Прокачать его нужно - может сальник вырезать, импульсный шланг сорвать, колено может лопнуть (пока не снимешь, не увидишь)...
    А как Вы определили, что в карбюратор бензин поступает?
  10. igor_leo
    igor_leo
    igor_leo
    Киев
    Христос воскрес!
    Добрый день, господа.
    Недавно купил МС 180, поработал где-то бака 4, при чистке обнаружил, что не натянута цепь, хотя при работе этого не чувствовалось, начал подтягивать, прокручивается винт.
    Когда присмотрелся к винту, ужаснулся, он был достаточно сильно выгнут, попытался его выкрутить - не получилось.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли его как-то достать, не обращаясь в сервис.
    Да, в сервисе, по телефону, уже сказали, что это не гарантийный случай, хотя на вид бракованный винт.
  11. Spmiller
    Spmiller
    Spmiller
    У меня такая же проблема возникла на новой пиле MS 180 - не затянул как следует гайки крепления шины, торопился испробовать... И погнулся болт натяжения цепи.
    Выровнял! Он достаточно мягкий, легко ровняется плоскогубцами (если накрутить несколько гаек).
    Пилу (и фирму Штиль) зауважал после этого:)
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Там пустяки. Вытаскивается просто - подковырнуть отвёрткой, вынуть вместе с направляющей. Резьба на нём метрическая, гайки подобрать просто.
    Только после правки обязательно гайкой прогнать - проверить состояние резьбы. Гайка длинная, может заедать, если чуть недопрямлен винт.
  13. ПИЛЬЩИК
    ПИЛЬЩИК
    ПИЛЬЩИК
    Пожалуйста помогите, у человека в глухой деревне слетела тяга и он просит по телефону дать консультацию можно ли ее ставить самому и как это сделать.Там какая-то пластмасска чему-то мешает и непонятно можно ли ее снимать. Вдруг кто понимает о чем идет речь
  14. kpn1980
    kpn1980
    kpn1980
    Бийск
    А "пластмасска"-это может корпус воздушного фильтра, закрепленный двумя гайками? Oleqych в теме про 180-й недавно рассказывал по тяге. Поищите по форуму.:hello:
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да лан, пальцы не отвалятся:)
    Нужна головочка х8мм. Только не наша, а импортная - тоненькая. Наша не лезет. Или ключ - трубка.
    Отворачиваем две гаечки, только повнимательнее - правая иногда проваливается и плохо доставать. Отвинтили - стаскиваем корпус фильтра со шпилек, а там уже всё видно. С правой стороны карбюратора пальцем даём полный газ, правой рукой заводим крючок в прорезь.
    Ставим корпус, винтим гайки. Только без фанатизма, резьба-то М5 всего.
