1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Outlander81
    Outlander81
    Outlander81
    Украина, г. Киев
    Ребята, подскажите как открутить свечу на бензопиле. Никак не могу это сделать. Усилие прилагаю хорошее. Боюсь сломать или свечу или головку цилиндра.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Иногда - да. приходится молотком по ключу...
    Цилиндр сломать, думаю, не получится. Свечу, если штатным ключом, тоже. Только если ключ.
  3. Anre1
    Anre1
    Anre1
    Винница
    у меня тоже китаец Expert 3800 - так делал когда делал первый запуск после покупки,
    сейчас плавно прокручиваю пока не попустит, потом чуть сильнее пока не буркнет.
    Как только буркнула, значит готова и тогда следующий раз уже резче - схватывает сразу.
  4. Anre1
    Anre1
    Anre1
    Винница
    у меня в комплекте китайца Expert 3800 у свечного ключа при отворачивании свечи гнется отвертка, такой метал, сейчас купил на рынке у торговца запчастями другой ключ, продавец сказал, что типа штилевский, там и метал чуть толще и нет даже намека на деформацию, им и откручиваю свечу.
  5. Outlander81
    Outlander81
    Outlander81
    Украина, г. Киев
    Olegych, Anre1
    Спасибо за советы.
    Завтра попшикаю WD и буду аккуратно пробовать открутить с помощью молотка и такой-то матери.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не поможет, там уплотнение и смазка в резьбу не пролезет.
    Так что, откручивайте сразу молотком.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не, ну можно попробовать кусок трубки на ключ одеть, дабы рычаг был больший.
  8. ice
    ice
    ice
    Уважаемые спецы !
    Бензопила Макита, такая же история с маслом.
    Купил года 3 назад первый год чуть пользовался второй год не пользовался совсем, завелась с третьего раза. Но есть проблема ослабевает цепь минут через 15 работы на грани слета, не знаю в чем проблема.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Проверьте ведущую звёздочку и натяжитель цепи.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Есть ещё вариант. Использовать для первого откручивания торцевую головку соответствующего размера, только не стандартной длины, а удлинённую.
  11. ice
    ice
    ice
    Wind1wind, Извините а как это сделать? Звездочка без цепи очень долго и свободно крутится плюс имеет небольшой люфт. Натяжителем натягиваю цепь, все норм, начинаю работать и минут через 15 очень сильно ослабевает, просто провисает, если не остановить слетит. Тоесть постоянно приходится подтягивать, но это не правильно.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Сколько пила отработала?, звёздочку меняли хоть раз?, если можно фото звёздочки в студию, а, да, цепь новая али как.
  13. ice
    ice
    ice
    Дим35, Пила новая хоть ей и три года, в первый год распилил пару яблонь, затем год не пользовался, в этом году распилил пару бревен не более, такие же проблемы наблюдал в первый год. Но по началу было все гуд за исключением масла (очень большой расход),а затем был косяк с цепью, но не придал значения (отпилил и больше не пользовался. Грешил на обкаточную цепь. Купил новую этом году цепь.
    Фото звездочки чуть позже, но она новая, как мне кажется.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ага, я так понял что у вас растягивается новая цепь, дык это нормально. Она первое время тянется до определённого момента, а потом перестаёт. А вообче желательно новую цепь на сутки закинуть в масло (любое моторное, кроме отработки), тогда и тянутца не так будет.
  15. ice
    ice
    ice
    Дим35, Нет-нет! Пошел делать фоты...и обнаружил проблему. Блин! Это жесть! У меня на цепи где натяжитель цепи фиксирует, сломано нижние ушко или как его назвать вообщем фиксирует регулировочный болт, я пошатал а он свободно ходит вправо-лево,а там надо полкорпуса менять,ё-мое...и что теперь делать?
