1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ice, в таком случае берите бабки и дуйте в сервис, по моему в Москве должен быть, фотку поломки выложите, может чего придумаем. А сломалась из за того что когда крышку ставили язычок натяжника не попал в отверстие на шине, так бывает, поэтому смотреть надо.
  2. ice
    ice
    ice
    Да видимо придется в сервис ехать
    на последней фотки видна поломка...эх
  3. ice
    ice
    ice
    Дим35, наверное и сумму надо брать равную пиле.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    В общем так, другую звёздочку (на этой выработка), цепь по ней скачет (в продольном смысле), получается что либо натянута шо хрен провернёшь, либо ослаблена. Болт натяжника не выпадает?, такое впечатление что возле шляпки снизу отломано чего то. Вот надо придумать как этот болт зафиксировать что бы он не бегал.
  5. ice
    ice
    ice
    Дим35, Нет болт не выпадает но ходит в право-лево,как раз из-за поломки (возле шляпки отломан квадратик их два один сверху другой внизу, он сломан) А звёздочку под замену? Афигеть уже?
    по поводу натяжки вы правы, иногда хрен рукой провернешь, я начинаю ослаблять и тд
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Токаря нет знакомого?, заднюю часть болта сточить, что бы по тоньше была, выточить втулку, одеть на сточенную часть и вставить на место. Втулка будет упирацца в корпус возле звёздочки и натяжник не будет залазить. По поводу сервиса, да, корпус менять прилично стоит, подождите других, может кто ишо чего подскажет.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ага, чего ж сделаешь.
    Это я и имел в виду
  8. ice
    ice
    ice
    Токаря нет, но у нас на даче есть умелец, в магазе электронике работает (он все ремонтирует косилки, пилы и тд),но блин только в будни, постараюсь к нему подъехать, а со звёздочкой что? однозначно замена?
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну. в начале попробуйте починить натяжное, если после починки будут такие симптомы как- цепь сама по себе то провисает, то хрен провернёшь, то да, звёздочку под замену. В идеале к пиле должно быть 3 цепи, которые меняются по мере затупления, в таком случае не так быстро изнашиваются ведущая и ведомая звёздочки.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну, можно попробовать самому сточить на наждаке резьбу, а вместо втулки гайку по наружному размеру, чтобы в корпус залезла, может в гайке отверстие рассверлить придётся, чтобы сточенная часть болта влезла.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это не правильно, сломалась из за того что либо слишком сильно натянули цепь, либо цепь натянулась слишком сильно сама (опять же, из-за звёздочки).
    Ишо один вариант, там где квадратики, которые болт держат, прорезать паз, и вставить какую нибудь железячку с прорезью под болт, опять же, нужны тиски, ножовка по металлу и напильник, желательно круглый.
  12. ice
    ice
    ice
    Дим35, спасибо буду делать
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ice, ага, удачи, потом фото выложите, вдруг ишо кому понадобицца.
  14. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Есть шины intez (по- моему так пишется) от орегона, там натяжка на шине упирается в шпильку... тогда натяжитель в корпусе не нужен...
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Паханыч, а фото можно.
