1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD%20%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20intenz&noreask=1&pos=5&uinfo=sw-1903-sh-973-fw-1678-fh-598-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fwww.motovelosport.ru%2Fcat%2Foregon%2Fimages%2F09_3.jpg
    фото нет во ссылка
  2. ice
    ice
    ice
    Паханыч, что-то не могу найти стоимость, именно с натяжителем
    у Оригона они все этой системой( механизм натяжения INTENZ®, встроенный в саму) что ли оборудованы?
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  4. ice
    ice
    ice
    А как это можно узнать?
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да нет наверно, придумано по идее недавно, бо в интернете особо не найдёшь.
  6. ice
    ice
    ice
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  8. ice
    ice
    ice
    Пошел читать
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это в офис Орегона звонить надо, спрашивать есть ли в наличии такие шины, и есть ли на вашу пилу.
  10. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
  11. Lex12212
    Lex12212
    Lex12212
    Вознесенское
    Как отвернуть звездочку с бензопилы "Союзмаш бп 3100-40"?
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Как обычно на всех её аналогах, и не только:)
    Наверняка где нибудь в темах попадалась информация про шнурок с узелками:) - это он и есть.
    Выворачиваете свечу, в отверстие вставляете этот шнурок, зажимаете его поршнем. Смотрите, чтобы не перекусило его и не остался кусочек в двигателе.
    Застопорив поршень, подходящим ключом откручиваете сцепление. Резьба левая, а на некоторых китайцах ещё и приклеена, так что ключ нужен крепкий и с длинной рукояткой.
    По форме ключа ничего не скажу, не видя сцепление.
  13. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Может тема и не новая, но не чего толчкового не нашел по данному вопросу.
    Как-то я задумался о том, что многие пилы работают очень громко (100-120дБ), что даже вредно для здоровья, если не использовать наушники, да и грохота на всю округу не мало... Так я задумался может стоит уменьшить уровень шума, который издает двигатель бензопилы ?
    Как замечено основной шум идет от выхлопа двигателя (ест-ли он в хорошем состоянии) потом шум от цепи (цепь, шина, ведущая и ведомая звездочка) но он в резе не такой сильный и как мне кажется не превышает половины звука выхлопа !
    Вопрос кто-то делал насадку на глушитель пилы, которая уменьшает силу звука исходящего от выхлопа?
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В принципе, сделать можно всё. И наверняка кто-нибудь поделится идеей.
    Только вопрос в том, что это всё двухтактники, у которых глушитель - часть двигателя и своим объёмом и формой участвует в рабочем цикле. Можно ли изменять его конструкцию и сопротивление без потерь экономичности и мощности?
  15. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Альтернатива - Дружба -2. Экологично и бесшумно + хорошая зарядка для мышц.
