1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Разбирал глушитель на своей "мелкой" подруге (Эхо). Там набита (по виду) базальтовая вата, которая со временем прогорела. Напихал новой, стала работать гораздо тише.
  2. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Пила почти новая, внутри глушитель почти пустой, есть пару простейших перегородок и то они врятли снижают уровень шума
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Это не для вас. ;)
  6. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
  7. NucleanSpoon
    NucleanSpoon
    NucleanSpoon
    Прокопьевск
    Народ, подскажите, пожалуйста, можно ли использовать зажигание от другой пилы? Пример: у меня oleomac 937, сломалась, как полагаю маленькая черная коробочка, от которой идет бронепровод. Поспрашивал у продавцов - именно такой запчасти от такой пилы нет, но есть чемпионовские и штилевские. Можно ли какую-нибудь из них использовать без вреда для других частей или все-таки надо заказывать новую?
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не подойдёт "чужое". Надо заказывать.
    Или "методом научного тыка". Но это дело затратное получится.
    А точно зажигание виновато? Я, если честно, даже не припомню, когда последний раз к ним заказывали - не ломаются, вроде.
    Если от модуля отключить тонкий провод глушилки, искра не появляется?
  9. EvgShepin
    EvgShepin
    EvgShepin
    Иркутск
    Это не глушитель, а пламегаситель от "вебасты"...
    вся эта конструкция вместе с гофрой нагреется, пластиковые стриксы, держащие гофру оплавятся, пильщик получит ожог :)
  10. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Я так понимаю аффтар лес валить собрался чтоб лесники не слышали)
  11. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    С лесниками можно договориться или их отвлечь, меня просто начал напрягать шум который идет от выхлопа пилы, прикрыв выхлопную на холостых оборотах двигателя то он стал работать намного тише... и понятное дело что при такой системе подавления шума стала мощность на много меньше :( от сюда и появилась мысль сделать насадку на глушитель)
  12. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Ремонт маслонасоса Штиля МС 180. Может кому пригодится, а ежели было, то извиняйте!
  13. Канат75
    Канат75
    Канат75
    Астана
    Партнер при работе на горизонтальной пилке пила глохнет. при работе вертикально работает нормально. помогите пожалуйста.​
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Канат75, Вы напишите полный ли бак, как давно это началось, немного информативнее, мы же не экстрасенсы.
  15. Канат75
    Канат75
    Канат75
    Астана
    Да бак полный, шланг в бензине, началось не так давно.
