1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Полазте по веткам (форума в смысле), про партнёры темы вроде есть, или ждите других (ближе к вечеру).
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Канат75, попробуйте карбюратор разобрать и прочистить (регулировочные винты не трогайте), а чего, сервиса по близости никакого нет?, просто неисправность какая то нестандартная.
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Проверьте ещё шланг фильтр-карб. нет ли трещин, плотность соединения электро контактов.
  4. Waw31
    Waw31
    Waw31
    Есть
    Всем здрасте!
    Имеется бензопила хускварна 137.
    Видимо при перевозке заклинило тормоз цепи. Вылетела пружина 6 из паза. Разобрать получилось здорово :), а вот собрать не удалось. :(
    Вопрос: Как вставить на место пружину номер 11? Ума не приложим как она устанавливается. Если кто знает, подскажите по подробнее (можно с картинками-фотками:))
  5. v0van4ik
    v0van4ik
    v0van4ik
    Брянск
    Здравствуйте, сломалась пила Al-ko bks 38/40, точнее вышла из строя поршневая, выточили гильзу, подточили поршень, кольцо новое, вобщем был поршень на 40, стал на 38, так вот в чём дело, плохо заводится, точнее заводится очень редко, когда покрутишь карбюратор, всё чистили, проблема в его настройке, карбюратор walbro wt 774, на сколько обаротов изначально должны быть откручены винты H L? да и заводится дрелью...
  6. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Попробуй для начала компрессию проверить
  7. v0van4ik
    v0van4ik
    v0van4ik
    Брянск
    Так вот дело в том, что точно у меня нечем её померить, пальцем зажимаешь, вроде нормально, и усилие на ручке имеется.
  8. v0van4ik
    v0van4ik
    v0van4ik
    Брянск
    Понял вроде проблему, когда на холодную пила заводится, как только немного прогреется, поршень немного как бы подклинивает (усилие на рукоятке возрастает) какой должен быть зазор между поршнем и цилиндром?
  9. Вадим00144
    Вадим00144
    Вадим00144
    Кострома
    Всем привет! Тоже вчера приобрел сей аппарат. Возник вопрос: длина защитного кожух на шину чуть меньше (на 1...1.5 см) длины шины (с одетой цепью). Это так должно быть? Или может продаваны впулили кожух от пилы с более короткой шиной!
  10. Антон620
    Антон620
    Антон620
    Хвалынск
    Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема, пропала мощность у бензопилы HAMMER Hammerflex BPL4116. До этого дуб 2м.распускал без проблем, клен валил, Когда начинаешь пилить и надавливаешь встаёт (нет сил) фильтр чистил, свечу тоже. Подскажите что может быть?
  11. Антон620
    Антон620
    Антон620
    Хвалынск
    Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема, пропала мощность у бензопилы До этого дуб 2м.распускал без проблем, клен валил, Когда начинаешь пилить и надавливаешь встаёт (нет сил) фильтр чистил, свечу тоже. Подскажите что может быть? Пила HAMMER Hammerflex BPL4116,ей 3 месяца.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Начните с внешних факторов - цепь острая ли?
    Если запуск и разгон не изменились по сравнению с тем, как было раньше, ищите внешнюю причину. Может, просто ей тяжело.
    Если двигатель обороты не теряет, а цепь останавливается - это сцепление. Пробуксовывать может из-за разных причин, дистанционно не скажешь.
    Если с возрастанием нагрузки падают обороты двигателя, то ещё сложнее - китаец есть китаец и всё, что угодно может быть с двигателем, карбюратором...
  13. Sybiryak
    Sybiryak
    Sybiryak
    город Железногорск
    Сегодня с удивлением узнал, что на 180-м штиле и 137-142-й хуске стоят одинаковые сапуны. Только ценники разные раза в три. Хусковский 50р., штилёвский 150р. В чём прикол?
  14. Вадим00144
    Вадим00144
    Вадим00144
    Кострома
    Шо, совсем никто на это ни обращал внимания?
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    На що?
