1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Вадим00144
    Вадим00144
    Вадим00144
    Кострома
    Видимо модер перенес мой вопрос из темы про Эхо 350.
    Вопрос был такой:
    Всем привет! Тоже вчера приобрел сей аппарат. Возник вопрос: длина защитного кожух на шину чуть меньше (на 1...1.5 см) длины шины (с одетой цепью). Это так должно быть? Или может продаваны впулили кожух от пилы с более короткой шиной!
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    И всего то?, а я то думал, всё нормально, не парьтесь.
  3. Вадим00144
    Вадим00144
    Вадим00144
    Кострома
    Пока да, только в этом вопрос был на первый взгляд. Т. к. еще не эксплуатировал пилу, то пока и других вопросов нет, думаю все ясно будет, инструкцию внимательно прочитал!
    Спасибо!
  4. Boomberman
    Boomberman
    Boomberman
    Ярославль
    Если движок крутит, а цепь стоит, то поди сцепление сжёг. А лучше подождите, что скажут профи, а то я сам полудилетант:|:
  5. Ivan0027
    Ivan0027
    Ivan0027
    Волгоград
    У меня следующая проблемка: С родной, китайсвой цепью проработала год без проблем, но цепь растянулась запредельно, на рынке предложили два варианта цепей - Такую же китайку и подороже якобы Фирменную (каленую). Купил "Фирменную"... уСТАНОВИЛ... Поработал 7-10 мин. начала КЛИНИТЬ... Заглушил... Цепь натянулась, аж звенит... Ослабил натяжку, завел... проработал 4-5 мин, опять клинит... Заглушил... Ослабил... Завожу, работаю 1-2 мин... Зепь вгрызается в древесину и останавливается... Бензопила работает...Глушу, разбираю... Цепь проела ЖЕлоб (Канавку) в вариаторе (сцеплении)(Ведущей шестерне)? Я в аКуении... ЧТо делать? Как ремонтировать, где искать запчасть? Почему это произошло? Кто может- ПОДСКАЖИТЕ! Бензопила хускварна-372xp
  6. Sybiryak
    Sybiryak
    Sybiryak
    город Железногорск
    Смотрите подачу масла. Или совсем без смазки цепи работаете, или маслонасос накрылся.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь там после работы растянутой цепью изношена ведущая звёздочка
    Цепь и будет самопроизвольно натягиваться/ослабляться. Да ещё и очень быстро растянется, независимо от того, есть смазка или нет.
  8. Sybiryak
    Sybiryak
    Sybiryak
    город Железногорск
    Изношенность ведущей - это тоже, по совокупности. На моей практике, именно клин цепи - недостаток смазки. Причём, был на новых оригинальных "хусках". На китайцах, видимо, сам Бог велел.
  9. Midgard84
    Midgard84
    Midgard84
    Харьков
    Доброй ночи! Я новичок в пилильном деле, подскажите пожалуйста! Сегодня купил б\у пилу олео макс GS35.когда завел показалось что увеличен холостой ход, открыл воздухан там тонкий фильтр (около 2-3 мм толщиной) снял фильтр а там мусора не сказать чтобы много но и не мало. У меня мопед 2т так там у меня всегда чистота. Вопрос вот в чем, может у меня стоит какой-то самапальный фильтр или какой-то части фильтра не хватает? или это нормально для бензопил?
  10. Forest15
    Forest15
    Forest15
    Гость
    Всегда удобнее советовать, когда есть фото. Мусора под фильтром быть не должно, гдето стружку подсасывает. Или фильтр действительно самопал или ему уже пришло время, в любом случае однозначно под замену. Еще лучше отнести в сервис на ТО, там должны почистить карбюратор и перенастроить его. А если у вас руки не крюки и вы не писатель или хирург, то все это смело сможете сделать сами, при наличии пары отверток и нескольких ключей, только винты на карбюраторе если будете пробовать не трогайте. Что касаемо холостого хода, то винт которым он у вас регулируется, закручивайте на прогретой пиле пока будут сохраняться устойчивые обороты, но до совсем малых не доводите. Потом заглушите пилу и снова заведите, если пила на холостых работает устойчиво, тогда все ок. Но мой вам совет, отнесите ее на ТО в сервис, если вы действительно новичок.
  11. Sybiryak
    Sybiryak
    Sybiryak
    город Железногорск
    На 35-х олях стоит толстый (15-20 мм) фильтр из материала типа поролона.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    ... А под ним тоненькая белая пластина тонкой очистки. На ней грязьки немного всегда есть.
  13. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Midgard84, там фильтр состоит из 2-ух частей. Такое впечатление что у вас одной части не хватает.
  14. voroshiliny82
    voroshiliny82
    voroshiliny82
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, при прокручивании цепи она то провисает, а то нормально.
  15. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Пила какая у вас? Вообще похоже на звездочку...
