1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Зазор между поршнем и коленвалом уже занят... шатуном:).
    Теперь всерьёз. Верёвочка с узелками через свечное отверстие укладывается на зеркало поршня, чтобы при его подъёме упереться в верхнюю часть цилиндра, соответствующую головке цилиндра у двигателей с составным устройством данного агрегата, и не дать поршню проскочить верхнюю мёртвую точку. При этом нужно быть внимательным и аккуратным, чтобы эта верёвочка не попала во впускное отверстие, иначе поршень её просто обрежет и придётся разбирать двигатель для извлечения этого кусочка верёвки.
  2. Boomberman
    Boomberman
    Boomberman
    Ярославль
    Ребята, пишу наверное не по теме, но всё-таки. На днях после рыбалки, мои сыновья-близнецы попросили у меня, пока были в гараже, пилу почистить (любят технику). Без бензина и шины с цепью, я разрешил им это сделать, но они её почистили так, что счистили и наклейку с номером под глушителем:ogo: Чем это мне теперь грозит? Сбоку у глушителя номер набит и совпадает с номером в гарантийном чеке. Наверное теперь гарантии пипец? :faq:
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну смысл поняли :)]:hndshk:
    Если говорить просто, то поверх поршня:)
    Думаю что буду аккуратен, буду стараться. :pioner:
    И если не трудно, какой диаметр и длина достаточна (веревочки) Думаю поменять вед. звездочку на Китайке, под новые цепи.
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Думаю что не критично. Покупали у оф дилера, номер на буртике есть+указан в талоне. При работе он мог и содраться:) Плюс чек оплаты. :hello:
  5. Boomberman
    Boomberman
    Boomberman
    Ярославль
    :hndshk:
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Юрок, толщина верёвочки такая что бы завязанный на ней узелок проходил в свечное отверстие, навязываешь где то через 5 см и пихаешь:)], длинна... ну не знаю, отрежь у супруги с бельевой верёвки метру:)]. Да, важное замечание, когда будешь верёвочку пихать вытяни шнур стартера (не весь), что бы болтался, бо когда будешь откручивать если свободного хода длинны шнура стартера не будет можешь шнур порвать (хотя тебе стартер снимать не в первой) ;), удачи.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Можешь глушитель снять, проще будет, будешь поршень видеть и верёвочку не проглядишь.
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Что то, где то прочитал, что черз 1,5-2 см.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну у кого как, у меня через 5 примерно.
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Шнурка от стартера отлично подходит для этого и никаких узлов на ней вязать не надо.
    По моему наоборот.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Действительно, при откручивании сцепления, если коленвал немного и провернётся, когда поршень сдавит заложенную в цилиндр верёвку, то в ту же сторону, что и при запуске, т. е. шнур стартера просто немного ослабнет. Вот при установке сцепления на своё место шнур стартера не мешало бы немного вытянуть.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @wind1wind, склероз батенька:)] (у меня в смысле).
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    @wind1wind, @Дим35, Да я его (стартер) вообще сниму, от греха:)] А так, спасибо за советы, обязательно последую им. :hndshk:
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Юрец, ты ишо не раскурочил свою китайскую "подругу":)], я бы не удержался.
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Димон, оно хоть и стоит 320 р (звезда) + подшипник, но пока и на нее гроший нет :aga: Так получилось в этом месяце. :( Пока потерпит "родная", пилить не чего :(
