1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Сегодня разобрал внезапно умерший Штиль. Думаю причина умирания всем понятна. А вот из-за чего такое могла произойти - надеюсь расскажет Олегыч. :hello:
    Сейчас пообедаю и начну обратно собирать - жена привезла запчасти. Правда не родные штилевские, а итальянские (так сказали :)), зато не за 5 тыров, а всего за полтора. Что получится - когда получится, тогда и расскажу.
    :hello:
    Да, забыл. Штиль 180.
  2. kpn1980
    kpn1980
    kpn1980
    Бийск
    Добрый день. А каков перечень запчастей за эти дэньги:)]?
  3. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    https://ooo-ognivo.tiu.ru/p841963-porshnevaya-shtil-180.html
    1200 за китайский комплект, 1500 за итальянский. На фото видно что входит - блок цилиндра, поршень с кольцами, палец, два стопора для пальца. Вдобавок я там же взял сразу два сальника и новую свечу.
    :hello:
  4. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Меня терзают смутные сомнения... Слишком мала разница в цене за изделия Китая и Европы. А как могло ТАКОЕ с поршнем случиться? Неладно что-то в Штилевском королевстве... Это из чего же его, поршень, сделать надо?! :close:
  5. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Свеча видимо была не с тем калильным числом.
  6. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Это калильное так поршень сжирает? Тогда при выключении зажигания должна продолжать работать - человек по-любому заметить должен...
  7. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    :faq: Фото свечи надо!!
  8. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Да-да... Причем все три с лишним года! :super:
    :hello:
    Хотите узнать какие свечи ставят на заводе? :aga: CHAMPION CJ7Y.
    :hello:
  9. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Semik, скажите, а сколько примерно времени пила наработала до такого состояния поршня? Ну, или там сколько литров топлива...
  10. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Да кто ж это считал... Минимум три года. Зимой пользовался только один раз, в первый год, потом только летом. Как обычно на даче - сухостой в лесу, дрова на зиму, сучья в саду и прочее по мелочи - доски там для всяких строек в размер пилил... Самый большой "аккорд" был в прошлом августе, когда расчищали улицы и дороги после урагана - с 6 утра и часов до 8 вечера с перерывом где-то в час. Ну еще перерывы на дозаправку бензином. На улице было до +25, если не выше. Ни одного отказа за все это время не было. Есть подозрение что в последний привоз бензина попался разбодяженый чем-то вроде ацетона. Во всяком случае сейчас, через месяц после покупки он пахнет скорее ацетоном, чем бензином. А пила умерла пару недель назад, т.е. смеси было максимум пара недель. В общем причина - перегрев. Не сразу обратил внимание что из под кожуха пошел дымок. А когда обратил было уже поздно. :(
    :hello:
  11. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Не видно по поршню перегрева. Такое происходит или из-за свечи, или из-за детонации при использовании бензина с низким октановым числом.
  12. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    :mad: Вот черт, что хотят, то и делают... И тем не менее, перегрев - перегревом, но такая дырища в поршне... Упс, долго думал...
    Так а выпускной стороны поршня вроде не видать. По каким признакам определили?
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По днищу поршня очень похоже на детонацию. Ещё бы посмотреть на поршень со стороны выхлопа и впуска.
    Хотя днище - стопудов детонация. Раньше сыпались подшипники шатуна нижние, сейчас перестали. Зато вон поршень как сдох.
    Присмотрелся ещё. Фото, конечно, не то, что глазами увидишь, но хорошее. Что заметил - вот вокруг дырки серая зона - это ведь следы от высокой температуры при горении топлива в начале рабочего хода. Вот насчёт ацетона - то, что-то близко... Он очень повышает температуру горения смеси. (Как и спирт) А учитывая, что им подымают октановое число бензина, который уже никакими присадками не поднять, всё становится на свои места: Детонационное сгорание плюс ацетон в составе топлива.
    Свечку бы ещё посмотреть...
  14. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Вы фото хотите? Их есть у меня! :)
    Поршень с двух сторон - та, где рисок больше - сторона выхлопа. Дырка в другом ракурсе. Думаю что ее размер не результат прогара - прогар был намного меньше, а дырка увеличилась при разборке - когда в камере была веревка с узелками - скорее всего узелок попал на ослабленное место с первоначальным прогаром и...
    Вот вам и свеча. Никакого криминала. Родная, с завода. Искру дает. Пока ушла в запас.
  15. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Стало быть, перегрев в этом случае - всего лишь следствие детонации? А свеча-то с виду и впрямь хороша.
