1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ааааааааааа я думал уже купил, моя хуська тоже дома, проблема та же что и у тебя;).
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Во, правильно:super:! Я бы тоже посоветовал.
    Если со стопором поршня работать, то снятие стартёра - потеря времени. Быстрее шнур подвытянуть. А с верёвочкой лучше снять. Намного удобнее.
    (Исключение - Штилевские, там стартёр работает по другому и не мешает обратному вращению коленвала.
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    @Olegych, Выходит (если что) при снятии сцепления, на Штиле снятие стартера не обязательно ?
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я бы сказал, при установке. У штилевских стартёров собачки как бы спрятаны и выходят к маховику после того, как начинаем тянуть ручку стартёра. А на подавляющем большинстве стартёров других производителей собачки на маховике и пружинками поджаты к катушке, то есть, в состоянии покоя - в зацеплении, а при наборе оборотов двигателем от зубчиков катушки отходят.
    В общем, получается, что при снятии сцепления для блокировки поршня мы крутим коленвал "вперёд" и собачки прощёлкиваются и не мешают. А при закручивании сцепления для блокировки поршня коленвал нужно крутить "назад" и собачки не пустят.
  5. Иван1001
    Иван1001
    Иван1001
    Владимир
    Всем привет. Произошла неприятная история. Купил отцу Штиль-MS180. В магазине при нас завели, кратко рассказали основные ньюансы. По приезде домой, не успев еще окончательно собрать пилу (одеть шину, залить масло), отец решил завести аппарат пока меня не было рядом. Завести-то он его завел, а про снятие с тормоза забыл. Пока я успел подбежать, пила на тормозе на холостых работала около минуты, но отец раза четыре газанул на полные обороты. В итоге слегка пошел дымок и запах с правой стороны (видимо от сцепления). Конечно оба сильно расстроились из-за случившегося, тем более даже поработать пилой не успели. Подскажите, серьезно ли мы ее убили, и чего стоит ожидать в будущей эксплуатации.
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Иван1001, работайте дальше и не мучайтесь. .Не такой и нежный это инструмент, ещё не раз и цепь в резе заклинит и словом, всё ещё будет. Да и стоимость ремонта копеечная, по сути, расходка.
  7. Иван1001
    Иван1001
    Иван1001
    Владимир
    Спасибо, что хоть немного успокоили. Тем более что мелкие работы предстоят только летом. А до этого почти пол года ждать с неприятными мыслями...
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А я всегда говорю. нех :close: его вообще включать, сцепление целей будит. :hello:
    А что ждать то:faq:.Можно пока ее не много обкатать на тонкомере 2-3 заправки. и бес фанатизма. И лучше бы, это сделали вы, да и погода пока позволяет :hello:
  9. Квв2310
    Квв2310
    Квв2310
    Кемерово
    Доброго времени суток. У меня вопрос к знающим людям. Разобрал воздуходувку (хоумлайт) ДВС же в принципе такой же как в пиле. Так вот, обнаружил что развалился игольчатый подшипник между коленвалом и шатуном. На нем маркировка FC 69066. Где только не искал по этой маркировке- нету. Может он по каталожному как то по другому числится? Может кто подскажет?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А для того, чтобы узнать правильное название, нужно найти деталировку ("взрыв-схему" и спецификацию на используемые компоненты) на данную конкретную модель. Вот тогда по заводскому названию и можно будет начать поиск самого подшипника.
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    В домашних условиях думаете сменить этот подшипник? :ogo:
  12. Квв2310
    Квв2310
    Квв2310
    Кемерово
    А что это не возможно?
  13. Квв2310
    Квв2310
    Квв2310
    Кемерово
    Не нашел деталировку. Пилы, триммеры есть. А воздоходувок нет... Наверно надо попробовать в сервисах заказ сделать.
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    У пилы нижняя головка шатуна не разборная, шатунная шейка запрессована в щёки коленвала и всё это отбалансираванно. У пилы разобрать- собрать к/в в домашних условиях невозможно.
  15. Квв2310
    Квв2310
    Квв2310
    Кемерово
    Нет здесь по другому: каленвал такой- маховик (или как его назвать ? противовес?) в центре длинный ведущий вал который проходит через подшипники с сальником, а со смещением от центра маленький вал (штырёк) на него и одевается шатун через игольчатый подшипник
