1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Сапун скорее всего.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Скорее всего да, бо трубочка выходит за сцеплением. :|: (первый раз такую разбираю:|:).
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  4. Vanolev
    Vanolev
    Vanolev
    Беларусь
    Нужна помощь! Купил электропилу Etalon 2400WS. Двигатель работает, звездочка не вращается. 2 раза без шины запускалась, выключаешь и все, опять не запускается. С шиной и цепью пару раз буквально 10-20 см прокрутило и становится. Это если вперед-назад цепь или звездочку перед этим прокрутить. А так просто двигатель работает и все. Что это может быть? Моя первая пила, может что сделал не так.
  5. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    Встречалась уже на этом форуме такая неисправность. Насколько помню там звездочка оторвалась от чашки сцепления, вроде плохо приваренна была, поэтому сцепление вращается, а звезда с цепью нет. Проверьте у себя, может тоже сварка?
  6. Vanolev
    Vanolev
    Vanolev
    Беларусь
    Да блин гарантия (Дозвонился до магазина и сервисного центра, буду отдавать. Только ждать придется 3 недели. Спс
  7. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    Отпишитесь потом если не трудно, в чем все-таки неисправность была.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Совершенно верно, дренаж топливного бака. В этой чёрной коробочке клапан и фильтр. А на конце трубочки (вернее, внутри её), которая выходит под крышку должен быть ещё один типа фильтрик. Но может, уже и выброшен - быстро забивался.
    Мало ли, кому пригодится - вдруг придётся такую разбирать полностью... Коленчатый вал у неё (и у Йонсереда2041 и 2045, и у Партнёра 410, 450, и у Хускварны 45) установлен в такой хитрой детали - подшипники и сальники стоят в ней, а она уже зажимается между цилиндром и корпусом пилы. Так вот уплотнение картера там осуществляется резиночкой довольно сложной формы, да ещё для полного счастья эта резиночка отдельно не является запчастью, а идёт в комплекте с опорой коленвала.
    А поскольку любая резинка, как уплотнение, дело одноразовое, то при любой разборке двигателя уплотнение коленвала положено ставить новое. На сегодняшний день даже не знаю, поставляются ли они в запчасти - модели-то сняты с производства давным-давно.
    Так что лучше эти двигатели не разбирать без особой необходимости.
    Есть вариант, хотя не правильный, но иногда работающий. Если нового уплотнения нет и не предвидится, то можно заменить сальники в старом (ещё производятся и найти не проблема) и всё уплотнение с двух сторон смазать тоненько герметиком и собрать двигатель.
    После этого обязательно проверить картер как на давление, так и на вакуум - мало ли, что. Не положено там герметику быть и не факт, что это всё уплотнится как следует.
    И ещё по этим моделям колено у них отличается от колена 137 - 142-й пил, так что тоже придётся искать своё. И импульсная трубочка другая. А много глюков в работе возникало как раз из-за колена. Стареет, перестаёт уплотняться как следует - приходится менять.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    И ещё по 40-й Хускварне (пока помню):
    В карбюраторной коробке монтаж очень плотный и при снятии, а особенно установке карбюратора всё всему мешает. В результате всех операций по установке, сопровождающихся матерщиной:), частенько оказывается, что прокладка между стойкой и карбюратором с одного винта слетела и перекрыла канал.
    Так что лучше бы сразу ставить новую прокладку, в ней отверстия маленькие и держится на винтах, даже если слегка вкрутить их в прокладку.
    Но уж если нет новой, то при установке карбюратора обращать на прокладку особенное внимание.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нет, 137 - 142 имеют другой тип уплотнения. Там просто большой такой сальник вокруг подшипника. А у 40-й и её аналогов такая сложная пластиковая деталюга из двух одинаковых частей.
    Вот файл от Йонсереда, но не принципиально. Там на 3-й странице, часть Е, детали, отмеченные двумя звёздочками. Называются Compl. 506 05 65-02. Вот это - оно и есть. в комплекте две пластиковые детали с резинками и сальники
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имелось ввиду, как применяют герметик и какой.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Так там как раз о сборке ни слова, в этом фильме. Как и о герметике и правильном его нанесении.
    Но речь не об этом - фильм о 137 - 142, где герметик применяется, а я говорил о 40-й и её аналогах, где герметик в принципе не применяется для уплотнения картера.
    И совет мой по его применению - плохой. Только от безысходности, когда опору коленвала негде взять новую.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извините, о герметике во второй части, там где сборка.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Посмотрел.
    Там не совсем понравилось. Я не увидел обезжиривания тех поверхностей, которые уплотняются герметиком. Он масляными руками там нахватал, может не пристать, тем более, что ширина уплотнения маленькая на этих двигателях.
    И для ABRO-вского герметика, которым он пользуется, выдержка не требуется, можно намазать и сразу закрывать поддон.
