1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. TVH
    TVH
    TVH
    Киров
    @Olegych, Добрый день!
    Подскажите по ситуации. У меня штиль 180. Оригинал. Куплен три года назад. В последнее время несколько раз напарывался на гвозди, но пила не глохла, при этом цепь вставала. Сейчас даже при небольших закусах при распиловке чистой древесины цепь встает, но пила не глохнет. Понимаю, что проскальзывает сцепление, какие оптимальные действия? Менять сцепление? мыть его? или можно пошабрить скользящие поверхности для лучшего сцепления?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @TVH, так ведь так и должно быть. При заклинивании цепи сцепление должно пробуксовывать.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Главное вовремя гашетку отпустить! :victory:
  4. TVH
    TVH
    TVH
    Киров
    @wind1wind, @Андрей 203, это понимаю конечно так должно быть, но не при малейшем же нажиме. Давеча пилил сухую цилиндровку свежей цепью - пару раз вставала цепь, при этом слышно что двигатель обороты сбрасывает, но не сильно. Раньше такого не было и быть не должно.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Может быть, замаслилось сцепление со временем. Можно попробовать снять чашку, почистить её и протереть изнутри бензином. И внешнюю поверхность грузиков самой муфты протереть бензином. После этого попробовать, насколько изменилось в работе.
    Вообще, шероховатость поверхностей трения там должна быть достаточно приличная, но я сейчас не готов ответить, какая - надо мануал смотреть, а это только на работе смогу.
  6. TVH
    TVH
    TVH
    Киров
    @Olegych, шероховатостью там и не пахнет на данный момент, можно сказать зеркало. Сегодня возьму гровер, насажу шорошку и проскребу, но только барабан, откручивать само сцепление пока не хочу. Промывать думаю тоже нет смысла - промывал уже, ведь рядом выход ьподачи масла и там всегда все в масле.
  7. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Подскажите господа как устранить течь топлива в 365 гускварне, течет по шву, даже не течет, сочится, дня за 3-4 вытекает весь бачок.
  8. puks
    puks
    puks
    День добрый. Имею МС 180 4 года эксплуатации - стала не сбрасывать обороты, после заводки ревет как бешеная. Регулировке не поддается (винт на корпусе),карбюр снял, разобрал и промыл-проблему не решило. Пилит нормально, мощности хватает. Из за высоких оборотов бак улетает за секунды. Что может быть?
    Спасибо.
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @puks, проверьте тросик газа, посмотрите, что мешает заслонке закрываться. Может быть возвратная пружина соскочила, поломка скорее всего пустяковая.
  10. puks
    puks
    puks
    Заводил со снятой черной пластиковой деталью, не знаю как ее правильно обозвать - где фильтр располагается, диффузор наверное. Вся механика работает, заслонка (дальняя которая) прикрыта плотно, при газе открывается. Все равно орет. Думаю идет очень богатая смесь, почему не реагирует на винт - загадка? :faq:. В сервис не хочу. Разведут 100%. Пила родная, не китай. Хелп
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Почему решили, что богатая? Дымит сильно ? Обычно на бедной смеси обороты выше. А началось это резко или были какие то симптомы ?
  12. Uks00
    Uks00
    Uks00
    Здравствуйте! Ситуация следующая: распилил практически лесовоз дров, осталось несколько палок и отказывает стартёр. Разобрал - быстро не сделать, надо заказывать детали и т. п., а работы на полчаса. Пила запускается с пол оборота, а как провернуть? Может где то обсуждалось какой либо аварийный запуск пилы, триммера и тому подобного устройства при помощи дрели, шуруповерта? Или есть готовое предложение, кроме как сходить к соседу и одолжить пилу:) Нашел одно видео относительно триммера
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Наоборот, в бензопилах, когда "орёт" это бедная смесь, скорее всего где то подсос воздуха, а работа на обеднённой смеси черевата перегревом поршневой. Короче, надо разбирать. Подсос может быть либо через место карб-цилиндр, либо через сальники на коленвале. Открутите свечу, если белая (светлая) то в ремонт (смесь обеднена).
    Вот вам в помощь https://video.yandex.by/search?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8B%20stihl%20ms%20180, там сами смотрите.
  14. puks
    puks
    puks
    Крик появился в работе: старую яблоню и сливы распиливал. Где то через полчаса работы, я бы сказал резко началось, без симптомов. Дыма нет. Свеча на мой взгляд рабочая-темно коричневая. В месте крепления карб-цил заметил прокладку в виде кольца и пипкой внизу правее. Может в этом месте, она вообще меняется? Про смесь услышал, спасибо, как минимум определен вектор поиска:super:
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Значит смесь нормальная. :faq:
    Вообще меняется, ну как вариант можно герметиком, только если отверстия какие то их замазюкивать не надо, может заслонка подвисает, хотя врядли. Карб разбирали, жиклёры, вся остальная фигня чистая.
