1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Тю-у-у... Так это ж ацетон. Такие повреждения возникают ещё от бензина без масла.
    Вот теперь всё ясно. И внешний вид днища поршня - как раз такой и должен быть.
    Упс... Как это ни какого?.. С завода может быть или NGK или BOSH. В зависимости от года выпуска. Чемпионов не ставили никогда вообще.
  2. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Вот он (бензин) и воняет сейчас ацетоном. Интересно, что в канистре тот же бензин пахнет нормально, но там он без масла.
    Все чудесатее и чудесатее... На пиле шильдик маде ин ЮСА, покупал в нормальном магазине, в котором покупал много всякого и ни разу не пожалел. Да и пилой доволен до сих пор (уже писал - сам дурак, были симптомы - не обратил внимания :(). Не думаю что в магазине кто-то стал бы свечи перекручивать. Да и свеча и отработала все эти годы без проблем и сейчас еще вполне себе нормальная. Во дают! :)]
    Для любителей кричать "Китай, ату его!" - карб в пиле носит гордую маркировку "майд ин Чайна" и тоже прекрасно работает. И вообще - это не Китай делает дерьмо - китайцы и ракеты делают и самолеты 5-го поколения первыми в мире сделали, это наши "челноки" закупают что подешевле чтобы втюхать здесь подороже. И не-китайское летит зачастую быстрее чем китайский нонейм. Кстати, немного оффтопика - купил недавно китайскую портативную радиостанцию, клон всем известной фирмы Yesu,- внутри все один к одному как в Йесу, и снаружи отличия только в маркировке. И работает просто отлично! Разумеется цена китайской в РАЗЫ меньше. Хотя, абсолютно уверен, что внутренности делаются на одном и том же заводе, на одном конвейере и из одних и тех же деталей. И только на сборке все это запихивают в корпуса с разными лейблами и отправляют соответствующим дилерам.
    :hello:
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Свеча - интересный показатель. Может быть хорошим признаком - очень внимательной предпродажной подготовки. Если я не ошибся с годом выпуска, там должна стоять NGK - они с нашим топливом не дружат и, бывает, дохли при первых же запусках. Вполне возможно, что проверяли - не понравилась свеча - заменили. Это хорошо.
    А может... Хотя, вряд ли:)]...
    А карбюратор - что?.. Они всегда китайские были, а сейчас два завода Замы принадлежат Штилю. Со всеми соответствующими...
  4. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Вот первый вариант - подготовки - я приму скорее чем все остальные. серьезный был магазин и продавцы были мужики грамотные (видно было что не просто рекламных проспектов начитались). Жалко нет его на старом месте и куда делся никто не знает. :(
    А про карб - ты же мне и писал что это нормально, так что это я для тех, кто не в курсе... :super:
    :hello:
    А чего гадать. Вот шильдик с пилы, он скажет наверно больше чем я. Так и подмывает написать что 1865 - это год выпуска! :super:
    :hello:
  5. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    То что свечу может быть поменяли перед продажей на более дешевую это ещё мелочи. Бывает меняют карбюраторы и поршневые на китайские дубликаты.
  6. Леприкон
    Леприкон
    Леприкон
    Как поменяете отпишитесь чтоли интересно даже, шас и я тему про ремонт пилы своими руками создам )
  7. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Поршневую я поменял - очень помогли фильмы по сборке-разборке пилы, но завести пока не смог - все есть, и бензин и искра, а не заводится хоть убей. Вот думаю может бензин? так ведь на нем же пила и работала до отказа. Пока отложил - времени нет с пилой возиться, проще новую из тех что подешевле купить, пусть хоть на один сезон. Пока электропилой обхожусь.
    :hello:
  8. Леприкон
    Леприкон
    Леприкон
    Я вы это чудо бензином заправьте сразу заревет :pioner: за одно метододом исключения и ясно будет в свече или в нем дело :)]
  9. DUMIAL
    DUMIAL
    DUMIAL
    Иркутск
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом, провернул шпильку (см.фото), как ее можно зафиксировать, чтобы она не проворачивалась?
    Спасибо
  10. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Поможет только эпоксидка или замена корпуса.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да.
    Токарь есть знакомый? Если есть - выворачивайте шпильку и дайте ему как образец. Всё, что кроме этого "самореза", что в тело вворачивается, оставляет точно таким же, а "саморез" с тем же шагом и профилем резьбы пусть выточит на миллиметр - полтора побольше по диаметру, чем на шпильке.
    Только материал покрепче, или термообработку сделать - улучшение хотя бы. Сырятина не держится, срывает резьбу.
    Вернуть потом двумя гайками.
  12. DUMIAL
    DUMIAL
    DUMIAL
    Иркутск
    К сожалению токаря знакомого нет. А вариант с эпоксидкой? Разве не будет держаться?
  13. Spmiller
    Spmiller
    Spmiller
    А винт натяжения цепи у меня сломался... Видимо, выравнивание ему не понравилось. Купил новый за 30 руб.
    В сервисцентре эти винты - одна из самых ходовых позиций, как я понял.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не уверен в эпоксидке. Довольно часто приносят пилы с выдранными и залитыми эпоксидкой шпильками, так многие и в эпоксидке болтаются.
    Вот бы какую-то химию, которая засыхая расширяется - это да! Только есть ли такая?
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Хм...
    А я почти не заказываю их...
