1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Все, вспомнил из роликов что к чему, понял что нес ахинею)
  2. Bell Amore
    Bell Amore
    Bell Amore
    Киев
    Посмотрите на такой продукт: "Припой твердый импортный HTS-2000". Может быть будет полезен. Местами.
  3. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    image.jpg Бензопила Makita DCS4610.
    Уважаемые форумчане, может кто сталкивался, на данной пиле перестало подаваться масло на цепь. Есть ли смысл самому пробовать найти неисправность? Или всё таки отдать в ремонт, какая вообще сложность может быть? Заранее спасибо.
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Можно попробовать залить в маслобак чистого бензина, запустить пилу и немного погазовать. Если не поможет - лучше отдать в ремонт. Сталкивался несколько раз с такой проблемой на Макитах DCS 34 и Дольмаре PS 45. Во всех случаях причина - заклинивание и, как следствие, износ зубьев шестерни маслонасоса. Но в данных пилах чтоб туда добраться, нужно разобрать чуть ли не всю пилу. Не знаю ваших возможностей в данных вопросах. Новичку такая задача очень сложная, почти невыполнима.
  5. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Ярослaв, a нeт ли мaнуaлa у вaс по рaзбору?
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    К большому сожалению, нет.
  7. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Интересно, что там такого сложного, чего нельзя посмотреть самому?
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    В ремонт...хороший вопрос, бензоинструмент макита ремонтируют только в Москве, больше у них сервисов по бензоинструменту нет (вроде), это одна из причин по которой советую приобретать Хускварну, Штиль или Эхо (у Эхо тоже пока сервисы не везде есть).
  9. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    Разбирай, ничего сложного чтоб добраться до маслонасоса в любой пиле нет. Там всего лишь нужно снять крышку со стартером, потом маховик с магнето, и дальше сам маслонасос на двух или трёх болтах, точно не помню. На моей пиле в такой последовательности. У меня правда не Макита, но они все похожи.
  10. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    Кстати вопрос к специалистам по разбору пил, как надо правильно снимать маховик. Съёмником ? А то я просто вставлял в зазор между ним и корпусом дощечку и по ней стучал молотком, а потом надоело, и стукнул пару раз под углом по самому маховику и он слетел, на нём ещё вмятины остались. Потом шпонку пол часа искал в траве. Я так понял это неправильно, можно или вал погнуть или сам маховик расколотить.
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Если сцепление наружное, то да. А если внутреннее, как на Штиль, Эхо, тады ой. Хотя видео полно по разборке и замене маслонасоса. :)
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Посмотри видео по разборке Штиль 180, там показан процесс снятия :super: Без всяких заморочек :)
  13. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    Спасибо Юра, так и сделаю. Смотрел этот ролик давно уже, тогда мне маховик не надо было снимать, поэтому из виду выпустил.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Не все похожи, на Макитах - Дольмарах бытового класса нужно снимать все: cцепление, карбюратор, маховик, глушитель, цилиндр. По сути, ничего сложного. Но с другой стороны: нужно соответствующий инструмент, герметик и опыт. Если все вокруг - мастера, то почему повсюду в сервисцентрах, бензопил, требующих ремонта - валом.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Чтоб заменить шестерню маслонасоса (если дело в ней), нужно разобрать пилу, со снятием цилиндра включительно.
