1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Фото фильтра штиль 211
  2. Stc800
    Stc800
    Stc800
    Я делал, переделывал, результат неоднозначный, сейчас опять переделываю.
    У меня стоит пилорама Логосоль с бензопилой Штиль 660, объёмом 92сс. Ревёт как вертолёт. Естественно на ушах наушники, но появилась проблема с соседями - они могут потерпеть, если раз в год дрова попилить, но каждый день это уже перебор.
    Что я делал.
    Снял глушитель, вместо него поставил штуцер с резьбой на 3/4. Штуцер сделал из сантехнического бронзового переходника 3/4 на 2дюйма - с большой стороны обрезал резьбу, отпилил по размеру и просверлил отверстия для болтов. На штуцер одел толстый резиновый шланг (купил в автозапчастях) длиной 2,5м. Шланг в ведро с водой.
    Результат - в ведре энергично булькает белый дым, звук выхлопа значительно уменьшился. Мощность немного снизилась. Белый дым свидетельствует о неполном сгорании топлива.
    Выяснил, что кроме звука выхлопа в пиле есть ещё много громких мест, так что для желающих тырить лес, не будя лесников, это не вариант.
    Через минуту работы шланг задымился. Большая часть воды из ведра повыплескалась.
    Чтобы шланг не горел, купил газовую подводку из гофрированной нержавейки, 2м. Прикрутил к штуцеру, а к ней уже резиновый шланг. Опустил шланг в 60л бочку через отверстие для пробки, диаметром 6-7см.
    Попробовал пилить. Гофра из нержавейки нагревается и сильно телепается от вибрации, по ходу плавя и обжигая всё к чему прикоснётся. Закрепил гофру к каретке Логосоля через асбестовые прокладки. Резиновый шланг нагревается, не горит, но нужно делать перерывы для остывания. Звук выхлопа тихий. Из бочки идёт белый дым. Мощность ощутимо упала, но пилить можно.
    Распилил с перерывами 0,5 куба. Оборвало нержавеющую гофру. Наверно, при нагреве и остывании металл закаляется, становится хрупким, и не выдерживает сильной вибрации.
    Сейчас штудирую литературу и интернет. Буду делать по-другому.
  3. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Есть люди, изначально пошедшие другим путём... Вот, стырил с форума белорусских охотников и рыболовов:
    "Всё, дополнительный глушитель изготовлен, набит мочалкой и испытан... Причём мочалку набил поначалу не очень плотно, испытал и добавил натолкав со "всей дури", мотору пофиг, не давится ... Налицо значительное уменьшение шума выпуска, но теперь шум впуска превышает его по громкости. Это естессно уже раздражает, попробую решить и эту проблему."
    Фото взято оттуда же: 1.jpg 2.jpg 3.jpg 5.jpg
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    :)]:)]:)]:super:.
  5. Stc800
    Stc800
    Stc800
    Я так и хочу делать - дополнительный глушитель, вместе со стандартным. Примерно так же как на видео с предыдущей страницы. Основной момент - не менять работу стандартного глушителя, так как он настроен на определённый резонанс и возврат части продувочной смеси. На видео снята крышка глушителя, т. е. уменьшен объём. Также возможно изменен диаметр выпускного отверстия.
    Дополнительный глушак (нерезонансный) можно любой. Важен объём и количество камер. В обычном глушителе от мопеда 3 камеры, соединённые трубками, диаметром в 50кубовом - 16мм, 90кубовом - 19мм.
    От мочалки толку немного - звук чуть менее резкий, но она быстро забивается и её надо менять через 10-20 часов работы.
  6. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Для желающих тырить лес есть клевая машинка
  7. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Qwertykit, кстати да, у 211 Штилька материал фильтра похож на те Эховские. Ёлки-палки, сам владею Штилями 211 и 181, давно надо было проверить их фильтрующие свойства. Проверим - сфоткаем...
  8. Stc800
    Stc800
    Stc800
    Хорошая машинка, сразу ручки для лопат делает:)]
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я на 142ю хуску купил из подобного материала, но что то он мне не понравился, "дуется" хреново (извиняюсь), пришлось другой купить, родной.
  10. Bell Amore
    Bell Amore
    Bell Amore
    Киев
    В качестве набивки (не сплошной) хорошо себя ведет стеклоткань, либо матики из шлаковаты. Проход газов не перекрывать. Эффект как при добавлении объема плюс менее резкий звук.
    Можно попробовать (но это вместо основного глушака) "правильно раздробить" (рассечь) струю выхлопа. Делать это в зоне, где скорость газов максимальна. Тогда будет виден эффект. Плюс доглушивать стандартным образом.
    И как вариант выхлопной не садящей мощность - прямая перфорированная во все стороны трубка, помещаемая в "консервную банку" набитую шлаковатой (стеклотканью). Так называемый "прямоток". Эффект есть неплохой, но он не всегда удовлетворителен.
  11. Bell Amore
    Bell Amore
    Bell Amore
    Киев
    Когда-то лепил что-то подобное ролику с первой страницы. Не для пилы. Брал два глушака. Разных слегка. Один стандартный, а второй подключал через шланг из силикона. Не горит. Глушит, но не до конца. Если на второй повесить шланг и... скажем сунуть в ведро с водой, тогда глушит рактически в ноль, но уже теряет мощность.
  12. Stc800
    Stc800
    Stc800
    Это правильные идеи для дополнительного глушителя. Но вряд ли стоит делать его самому, когда сейчас можно купить всё что угодно. Главное понять что нужно, и как это будет работать.
    Только что выяснил, что стандартный глушитель ниразу не резонансный. Нет в нём физического размера для возникновения резонанса.
    Похоже, что возврат продувочной смеси осуществляется за счёт остаточного давления в глушителе.
    Отсюда вывод, если ставить дополнительный глушитель, то либо делать "прямоток", чтобы не создавать дополнительных помех, либо регулировать давление в системе, подбором проходных сечений.
  13. Bell Amore
    Bell Amore
    Bell Amore
    Киев
    Ну это правильно. Резонансный обычно "полуволновой". Есть правда модификации "резонансных" малого размера типа четвертьволновых, но они не распространены ввиду их неэффективности. В пилах, дэшниках и пр. стоят просто консервные банки обеспечивающие легкий подпор на выхлопе, о котором я уже говорил ранее. Можно обойтись и без подпора изменив фазы выхлопа и перепуска, но "пилить" цилиндры с покрытием нельзя. Категорически. Без повторного нанесения этого покрытия.
    Прежде чем бежать и покупать, надо определиться, а что таки нужно, и найти его. Второе сложнее.
  14. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    А родной это какой ?
    Желательно фото !
    Вообще на хускварна 137/142 видел следующие фильтра:
    1) это фетр (как я выкладывал фото)
    2) нейлон но их я видел два вида это оригинал и китай
    Возможно бывают и другие но их я не видел ещё в продаже)
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    У 365-й фильтр отличный, ничего лишнего не пропускает. В канале от фильтра до карба чистота :super:
