1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нормально. Я когда начинал (в незапамятные времена), у меня тоже такой был, пока не купили фирменный.
    Только если постоянно работать, манометрам мембраны разрывает. Всё таки на 0,5 кг эти манометры не очень рассчитаны.
  2. матизка
    матизка
    матизка
    .А если компрессор, для подкачки шин, использовать. Накачать 0,5 .
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    По идее можно и им, главно не переусердствовать.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1864452/, кстати, трубки от такого же тонометра (только чёрные, может и эти нормально будут, не знаю), прекрасно подходят в хуски 137-142 вместо импульсного канала (как то так, короче вы поняли), и держат гораздо лучше чем заводские (давал знакомому ремонтнику, дык ишо просил).
  5. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Если только с газовым редуктором. Объем-то надо накачать малюсенький. Меньше чем за секунду надует. Как бы как раз сальники-то не повылетали. :)
  6. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Или ресивер какой-то подключать, чтоб давление не быстро росло.
  7. матизка
    матизка
    матизка
    А можно где нибудь посмотреть, как эту процедуру правильно делать. Чтоб самому не изобретать велосипед.
  8. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Ну, если совсем-совсем правильно, то так:
    Пила хоть и другая, принцип тот же. Но ввиду "отсутствия присутствия" фирменных приспособ народ выходит из положения кто во что горазд... Главное здесь здравый смысл не потерять. :)
  9. матизка
    матизка
    матизка
    Хоть делал и не так, немного. Использовал "лёгкие",но вообщем, слыно, что шипит. Осталось определить где шипит. :).Думаю завтра определю.
    Попутно проверил карбюратор. Взял у соседа пилу, близнеца, покуручал (насколько позволил сосед),поставил ему свой карбюратор, хоть немного не такой, всё равно пила работает. Даже без регулировки. Дунул в топливную трубку, идущую в бак, получил струю бензина в рот.
    Не когда так не делайте! Вывод: с моим сапуном чё то не то, так как он пропускает и воздух и бензин.
    Покурочать сапун, сосед не дал.
    Вроде всё просто в сапуне, а ума не дам, то ли детали какой не хватает, вот бы где глянуть его устройство. сапун.jpg Вот нашёл фотку на форуме, вот бы во внутрь заглянуть.
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Естественно, сапун только в одну сторону пропускает (с улицы в бак). А если наоборот из бака (пустого) воздух через топливную трубку высасывать, то разряжения не должно создаватся.
  11. матизка
    матизка
    матизка
    Не большое уточнение: исправный сапун.
    На моей же пиле, когда дуешъ в бак, воздух, бензин вылетают через сапун.
  12. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Тот факт, что сапун пропускает в обе стороны, на работу двигателя не влияет. Влияет только на безопасность работы и на сохранность топлива в баке.
  13. x3mal2003
    x3mal2003
    x3mal2003
    Украина
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Верно. А он у @матизка пропускает в обе стороны после этого?
    То, что в одну сторону пропускает он проверил, а обратно...
  15. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Да вот же... Если нет, тогда как раз и будет то, что у него есть. А с другой стороны - как можно такое не проверить? :faq:
