Какой размер зазора в чашах и пазах в срубе из леса естественной влажности
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем qwasqwas, 17.05.11.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Вадим_Володин, И по времени рубить будут долго. Если сруб большой. И начинать лучше сейчас. Потом из делянки лес не вытащишь и придётся использовать тот что есть.
  2. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Дом большой 180 кубов
  3. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    в таком исполнении от затесов никакого толка. чтобы бревно садилось над седлом должен быть должен быть зазор. забейте в гугле " канадская чашка" и сравните с вашим вариантом. А так парни слышали звон да не знают где он. Если эти ребята сами не вникают в процессы дальнейшего поведения бревна в срубе, сейчас вся инфа доступна в тырнете. Вот по этой причине я бы вам не советовал этих мастеров.
  4. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    180 м3 по проекту? Все проекты расчитываются по кубатуре ОЦБ. По факту ваш сруб будет под 200 м3 и то не факт что леса хватит. Может много отпилов будет, которые уйдут в отходы.
  5. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    @Плотник29, у меня есть вся побревновка как эффективней резать 6 -и метровые брёвна. Других отпилов быть не должно. Я так думаю
  6. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Редко так получается, да вообще практически ни когда. К примету будет в проекте бревно 5.5 м, куда 50 см денутся, конечно в дрова. А если это стена высотою 3 м, то "набегает" погонных метров на целое бревно с гаком.
  7. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Побревновка по ОЦБ?
  8. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Побревновка по оцб. там все брёвна поделены на детали которые используются в определенных местах дома.
  9. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Примерно так
  10. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    @Вадим_Володин,
    1. то же самое будет и для круглой чашки в срубе. У канадки будет плотно в углах, если срубят как должно.
    2. отчасти да. Но в большей степени будет зависеть от того из чего, в какое время делают и как сушится после.
    3. и для сруба справедливо.
    Не агитирую (себе буду делать сруб кубов из 70 -ти).
  11. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    оцилиндровка ИМХО
  12. Владислав_077
    Владислав_077
    Владислав_077
    Доброго, подскажите от чего могут возникнуть такие щели? Это пятая стена в срубе
  13. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    От того что так срубили и под утеплителем спрятали щели...Или так собрали..Или просел фундамент...Много от чего..но то сборка такая никуда не годится это факт..Нагелей там в чашках точно нет
  14. Владислав_077
    Владислав_077
    Владислав_077
    Нагелей нет, значит криворукий рубщик
  15. Forch
    Forch
    Forch
    А причем тут *нагели в чашках*? Что за чушь очередная?
    От того что неправильно зарезали чашки.
